Come personalizzare un cartiglio
AutoCAD Mechanical viene fornito con cartigli standard per ciascuna norma di disegno supportata. È possibile personalizzare il cartiglio standard più simile al formato desiderato.
  1. Alla riga di comando, digitare APRI.
  2. Selezionare il file contenente il cartiglio più simile a quello desiderato.
    Nota: I cartigli vengono memorizzati nella sottocartella Title della cartella contenente i file dei bordi di cartiglio (vedere collegamenti correlati).
  3. Salvare il file con un nome diverso nella stessa cartella.
  4. Eseguire lo zoom in modo che sia visibile tutto il cartiglio. Viene visualizzato il cartiglio. Testo statico, ad esempio didascalie del cartiglio come "Nome file" e testo variabile, come voci del cartiglio quali il nome del file, vengono visualizzati come annotazioni.
    Immagine di un cartiglio ISO
    Le didascalie del cartiglio sono riportate in rosso e i dati del cartiglio (implementati come attributi) in blu
  5. Per modificare del testo statico, fare doppio clic su di esso e digitare la nuova didascalia
    Nota: Sebbene le didascalie di default del cartiglio siano implementate come etichette, ad esempio Igenmsg “gentitis60{22.7}, non è necessario inserire le proprie didascalie come etichette. Digitare il testo da visualizzare.
    Immagine di un cartiglio personalizzato
  6. Come modificare un testo variabile:
    1. Fare doppio clic sul testo variabile. Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica attributi.
    2. Nella casella Etichetta, digitare il nome dell'attributo del cartiglio, aggiungendo alla fine una coppia di parentesi graffe.
    3. Digitare il rapporto tra larghezza e altezza del testo variabile all'interno delle parentesi graffe. Ad esempio, se l'altezza del testo è pari a 5 unità e la larghezza disponibile è 100 unità, immettere 20 tra le parentesi graffe.
    4. Nella casella di richiesta, digitare la didascalia per il testo variabile.
      Nota: Sebbene le didascalie di default del cartiglio siano implementate come etichette, ad esempio Igenmsg “gentitis60{22.7}, non è necessario inserire le didascalie personalizzate come etichette. Digitare il testo da visualizzare.
    5. Nella casella di default, digitare il valore di default del testo variabile.
    6. Fare clic su OK
  7. Utilizzare i comandi SPOSTA e CANCELLA per riorganizzare le voci in base alle proprie esigenze.
  8. Salvare e chiudere il file.
  9. Nel file al quale si desidera aggiungere il cartiglio, aggiungere questo file all'elenco di cartigli disponibili.
