Consente di accedere, tramite la barra multifunzione, alle opzioni per la creazione di smussi con il comando AMCHAM2D.
Gruppo Opzioni smusso |
Distanza Trova Consente di definire lo smusso specificandone le lunghezze. La selezione di questa opzione è equivalente all'impostazione della variabile di sistema CHAMMODE su 0. |
Prima lunghezza smusso Trova Consente di visualizzare un elenco di lunghezze di smusso comuni che è possibile utilizzare per specificare la distanza di smusso sulla prima linea selezionata. L'ultimo elemento dell'elenco è denominato Configura. Con l'opzione Configura viene visualizzata la finestra di dialogo Configurazione elenco smussi, che può essere utilizzata per personalizzare l'elenco delle dimensioni degli smussi. Se necessario, è possibile immettere la lunghezza dello smusso direttamente in questa casella. Questo valore è memorizzato nella variabile di sistema CHAMFERA. |
Trova
Consente di specificare la lunghezza dello smusso dalla distanza tra i due punti selezionati nell'area di disegno. |
Seconda lunghezza smusso Trova Consente di visualizzare un elenco di lunghezze di smusso comuni che è possibile utilizzare per specificare la distanza di smusso sulla seconda linea selezionata. L'ultimo elemento dell'elenco è denominato Configura. Con l'opzione Configura viene visualizzata la finestra di dialogo Configurazione elenco smussi, che può essere utilizzata per personalizzare l'elenco delle dimensioni degli smussi. Se necessario, è possibile immettere la lunghezza dello smusso direttamente in questa casella. Questo valore è memorizzato nella variabile di sistema CHAMFERB. |
Trova
Consente di specificare la lunghezza dello smusso dalla distanza tra i due punti selezionati nell'area di disegno. L'ultimo elemento dell'elenco è denominato Configura. Con l'opzione Configura viene visualizzata la finestra di dialogo Configurazione elenco smussi, che può essere utilizzata per personalizzare l'elenco delle dimensioni degli smussi. |
Angolo Trova Consente di definire lo smusso specificandone una lunghezza e un angolo. La selezione di questa opzione è equivalente all'impostazione della variabile di sistema CHAMMODE su 1. |
Prima lunghezza smusso Trova Consente di visualizzare un elenco di lunghezze di smusso comuni che è possibile utilizzare per specificare la distanza di smusso sulla linea selezionata. Se necessario, è possibile immettere la lunghezza dello smusso direttamente in questa casella. Questo valore è memorizzato nella variabile di sistema CHAMFERC. |
Trova
Angolo di smusso Consente di visualizzare un elenco di valori comuni per l'angolo che è possibile utilizzare per specificare la distanza del secondo smusso dall'angolo da smussare. Se necessario, è possibile immettere l'angolo di smusso direttamente in questa casella. Questo valore è memorizzato nella variabile di sistema CHAMFERD. |
Trova
Consente di specificare l'angolo di smusso partendo dall'angolo formato da una linea e un punto selezionato nell'area di disegno. |
Taglia geometria Trova Consente di tagliare i segmenti di linea partendo dall'angolo fino ai punti finali della linea di smusso. Consente inoltre di impostare su 1 la variabile di sistema TRIMMODE. Nella seguente illustrazione, lo smusso a sinistra è stato creato con l'opzione Taglia geometria selezionata. ![]() ![]() |
Inserisci quota Trova Consente di impostare la quota dello smusso mentre si crea lo smusso. |
Rappresentazione quota smusso Consente di visualizzare una miniatura della rappresentazione della quota smusso attualmente selezionata. Fare clic sulla freccia a discesa per selezionare una rappresentazione diversa della quota smusso. |
