Risultati: scheda Carichi |
Quote molla: Diametro esterno De x spessore del foglio t. |
Forza: carico in stato 1 F1-, carico in stato 2 F2-, carico massimo consentito Fn-. |
Deflessione s1- deflessione nello stato 1, s2- deflessione nello stato 2, sn- deflessione massima consentita. |
Lunghezza: lunghezze della molla determinate dalle forze corrispondenti (L1, L2, Ln). Il numero di forze visualizzate dipende dalla specifica selezionata. |
Risultati: scheda Sollecitazioni |
Tensione: tensione nella molla calcolata in base alle forze. |
Tensione ammessa: Tensione consentita nella molla |
Sicurezza: Sicurezze calcolate come rapporto tra la tensione e la tensione ammessa nella molla |
Risultati: scheda Altro Contiene informazioni sulla disposizione della molla e descrive le variabili i e n. |
