Come creare un simbolo di stato della superficie con una direttrice di indicazione della superficie
Fare clic su
scheda Annota
gruppo Simboli
Stato della superficie
Trova
Selezionare l'oggetto a cui si desidera associare il simbolo di stato della superficie.
Alla riga di comando, digitare F.
Nota:
L'opzione superficie è disponibile solo se la revisione della norma in uso consente l'utilizzo delle direttrici di indicazione della superficie
Specificare il punto iniziale della direttrice di indicazione della superficie. (1 nella figura precedente).
Specificare uno o più punti per definire i vertici della direttrice (2 nella figura precedente), quindi premere INVIO.
Nella finestra di dialogo Stato della superficie, specificare i dati.
Fare clic su OK.
Concetti correlati
Informazioni sui simboli di stato della superficie
Attività correlate
Come creare un simbolo di stato della superficie utilizzando la libreria dei simboli
Come modificare i requisiti dello stato della superficie
Come associare un simbolo di stato della superficie ad un riquadro di controllo della geometria
Come aggiungere una direttrice di indicazione superficie a un simbolo di stato della superficie
Come modificare la punta della freccia nella direttrice simbolo
Come aggiungere direttrici o segmenti della direttrice
Come rimuovere segmenti di direttrice
Come associare un simbolo a un oggetto
Come dissociare un simbolo da un oggetto
Come inserire un simbolo di stato della superficie come simbolo di maggioranza
Riferimenti correlati
Comandi per l'uso dei simboli
