Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando viene inserita una lavorazione o una parte personalizzata con parametri definiti nel relativo modello. Viene visualizzata anche quando si applica Power Modifica ad una parte personalizzata o ad una lavorazione.
Parametri predefiniti |
Questo riquadro viene popolato con i nomi dei parametri e con i loro valori, se alla parte o lavorazione che viene inserita è associata una tabella con colonne visibili. Se la parte o la lavorazione non ha una tabella associata o se le colonne non sono visibili, in questo riquadro è visualizzato "Nessun parametro predefinito disponibile per la selezione dimensione". |
Vista elenco |
| Visualizza le informazioni dei parametri dalla tabella che utilizza le colonne Nome e Valore. | ||
Nome Elenca il nome dei parametri. Se la tabella ha delle colonne chiave definite, i parametri chiave vengono elencati nella colonna Nome. La sequenza di parametri nell'elenco si basa sull'ordine di chiavi specificato nella tabella per la parte o lavorazione. Se la tabella non ha delle colonne chiave definite, tutte le colonne impostate come visibili durante l'inserimento vengono elencate nella colonna Nome nello stesso ordine riportato nella tabella. |
Valore Elenca i valori dei parametri mostrati nella colonna Nome. Fare clic su una cella nella colonna Valore per visualizzare un elenco a discesa dei valori per il parametro. |
Vista struttura |
Visualizza i parametri in una vista struttura. Se la tabella per la parte o per la lavorazione ha delle colonne chiave definite, la relazione della struttura tra i parametri viene costruita sulla base sella sequenza della chiave. Se la tabella non ha delle colonne chiave definite, la relazione della struttura tra i parametri viene costruita sulla base della sequenza delle colonne visibili nella tabella. |
Visualizza tutti i parametri impostati per essere visibili per la selezione della dimensione nella tabella dei modelli della parte o della lavorazione. |
Vista tabella |
Parametri fase disegno |
Questo riquadro visualizza i parametri dimensionali o utente che non sono utilizzati nella tabella, i cui valori non sono espressioni e che non sono parametri di riferimento. |
Nome Elenca il nome dei parametri. |
| Valore Attivare le celle per immettere un valore per il parametro. |
| Intervallo Visualizza l'intervallo per i parametri se gli intervalli sono specificati nella vista. |
