Questa finestra di dialogo consente di configurare le impostazioni di default dei riquadri di controllo della geometria per lo standard corrente.
Revisione Visualizza la versione più recente dello standard con cui è compatibile questo simbolo. |
Stili unione Fornisce opzioni che consentono di unire le celle rimuovendo i valori duplicati di tipi di tolleranza, zone di tolleranza e riferimenti parziali. |
Simbolo unione Unisce le celle di simboli se le celle contengono lo stesso simbolo. |
Tolleranza unione Unisce in senso verticale le celle di tolleranza adiacenti se i valori della tolleranza sono identici. |
Riferimenti unione Unisce in senso verticale le celle di riferimento adiacenti se le tolleranze sono identiche. |
Imposta allineamento verticale delle celle Inserisce degli spazi nei contenuti delle celle in modo tale da uniformare la larghezza delle celle di zone di tolleranza simili. |
Filtro simboli Consente di selezionare i simboli di quotatura e tolleranza geometrica da rendere disponibili per l'inserimento nei riquadri di controllo della geometria. |
Categoria Consente di selezionare una categoria di simboli da visualizzare nell'elenco dei simboli. |
Elenco simboli Visualizza un elenco di simboli per la categoria selezionata. Selezionare la casella di controllo che precede il simbolo per renderlo disponibile per l'inserimento mediante il comando AMFCFRAME. |
Stile testo simbolo Imposta uno stile testo per i simboli geometrici utilizzati nei riquadri di controllo della geometria. Questa opzione è disponibile solo per gli standard personalizzati. |
Direttrice |
Punta della freccia Specifica il tipo di punta della freccia della direttrice di default per le direttrici primarie e secondarie dei simboli del riquadro di controllo della geometria. Nota: Se si seleziona il tipo di punta della freccia con etichetta "In base a <nome della norma>", il tipo di punta della freccia dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambia l'impostazione principale, l'impostazione del tipo di punta della freccia per i simboli del riquadro di controllo della geometria cambiano di conseguenza.
Dimensione Consente di specificare la dimensione della punta della freccia della direttrice di default per i simboli del riquadro di controllo della geometria. Nota: Se si seleziona la dimensione con etichetta "In base a <nome della norma>", la dimensione della freccia dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambia l'impostazione principale, il valore della dimensione della freccia per i simboli del riquadro di controllo della geometria cambia di conseguenza.
Punta della freccia superficie Specifica la punta della freccia da utilizzare per le direttrici di indicazione della superficie. Nota: Questa opzione è visibile solo per gli standard che consentono le direttrici di indicazione della superficie.
Colore Consente di specificare il colore della direttrice di default per i simboli del riquadro di controllo della geometria. Nota: Se si seleziona il colore con etichetta "In base a <nome della norma>", il colore della punta della freccia dipenderà dall'impostazione del colore della direttrice delle impostazioni master della norma di disegno corrente. Se si cambia l'impostazione principale, l'impostazione del colore per i simboli del riquadro di controllo della geometria cambiano di conseguenza.
Testo |
Altezza Specifica l'altezza di default del testo per il testo del simbolo dei simboli del riquadro di controllo della geometria. Se lo standard corrente è basato su uno "standard personalizzato", è possibile impostare un'altezza non standard per il testo. In caso contrario, in AutoCAD Mechanical è possibile solo selezionare un valore dall'elenco. Nota: Se si seleziona l'altezza del testo con etichetta "In base a <nome della norma>", l'altezza del testo dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambia l'impostazione principale, l'impostazione dell'altezza del testo per i simboli del riquadro di controllo della geometria cambiano di conseguenza.
Colore Specifica il colore di default per il testo del simbolo dei simboli del riquadro di controllo della geometria. Se si cambia l'altezza del testo, il colore viene automaticamente convertito in quello di default corrispondente all'altezza selezionata. I colori degli oggetti di testo vengono impostati nella finestra di dialogo Impostazioni proprietà oggetto. Nota: Se si seleziona il colore con etichetta "In base a <nome della norma>", il colore del testo dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambia l'impostazione principale, l'impostazione del colore del testo per i simboli del riquadro di controllo della geometria cambiano di conseguenza.
Ripristina default Ripristina tutti i valori di default della norma di disegno. |
