È possibile modificare il valore di più celle in una distinta componenti con un'unica operazione, ma deve trovarsi nella stessa colonna.
- Nell'area di disegno, fare doppio clic sull'elenco delle parti. Viene visualizzata la finestra di dialogo Elenco parti.
- Fare clic sulla prima cella, quindi mantenere premuto il tasto MAIUSC e fare clic sull'ultima cella dell'intervallo
Nota:
- Non è possibile selezionare righe non contigue.
- Tutte le celle devono essere sulla stessa colonna.
- Fare clic su
nella barra degli strumenti. Viene visualizzata la finestra di dialogo Imposta valore.
- Se le celle contengono testo, immettere il nuovo valore per le celle nella casella Valore.
- Per impostare lo stesso valore per tutte le celle nell'intervallo selezionato, se le celle contengono un valore numerico, eseguire le seguenti operazioni:
- Immettere il valore da impostare nella casella Valore.
- Immettere 0 (zero) nella casella Incremento.
- Per modificare i valori delle celle specificando un numero iniziale e un valore di incremento, se le celle contengono valori numerici, eseguire le seguenti operazioni:
- Immettere il valore della prima riga dell'intervallo nella casella Valore iniziale.
- Immettere il valore di incremento nella casella Incremento.
- Per modificare i valori delle celle aggiungendo un valore fisso al valore corrente, se le celle contengono valori numerici, eseguire le seguenti operazioni:
- Selezionare l'opzione Aggiungi.
- Nella casella Valore, immettere il valore fisso con cui incrementare i valori.
- Fare clic su OK più volte per chiudere tutte le finestre di dialogo.
