Scheda AM:Contenuto della finestra di dialogo Opzioni
Utilizzare questa scheda per impostare i valori di default per le librerie dei contenuti.
Gestione delle librerie dei contenuti
Percorsi file
Specifica il percorso, il gruppo di selezione e gli standard.
Filtri del contenuto standard
Specifica i filtri per il contenuto standard.
Comportamento del contenuto all'inserimento
Nascondi oggetti di sfondo
Consente di creare automaticamente una situazione Nascondi quando la parte standard viene posizionata sopra un altro oggetto nell'area di disegno. Se è attivata la struttura Mechanical, viene utilizzato il comando AMSHIDE di AutoCAD Mechanical per creare la situazione Nascondi. Altrimenti viene utilizzato il comando AM2DHIDE.
Pulsante Nascondi 2D
Specifica se gli spigoli nascosti vengono visualizzati come linee tratteggiate o non vengono visualizzati affatto. La superficie del pulsante visualizza graficamente la selezione corrente.
Disegna linee d'asse
Consente di disegnare linee d'asse quando parti standard simmetriche vengono inserite nel disegno.
Disegna parti standard/personalizzate su layer delle parti standard
Indica al sistema di creare lavorazioni e parti standard nei layer delle parti standard (i nomi dei layer terminano con la lettera N). Se questa opzione non è selezionata, le parti standard vengono create sui layer Mechanical normali e si perde la capacità di attivare e disattivare la visibilità delle parti standard.
Applica le regole di proiezione della lunghezza per la connessione a vite
Imposta la lunghezza di proiezione delle linee d'asse per le connessioni a vite in modo che seguano uno standard simile a quella di VDI 2230, in cui la lunghezza di proiezione della linea d'asse della vite deve essere 1,5 volte quella del dado associato alla stessa.
Sostituzioni proprietà oggetto
Crea parti standard/personalizzate su gruppo di layer
Specifica che le parti standard vengono create su uno determinato gruppo di layer e fornisce lo spazio per specificare il nome del gruppo di layer.
Crea vista anteriore delle lavorazioni standard/personalizzate su layer nascosto
Indica al sistema di disegnare le viste anteriori delle lavorazioni standard utilizzando le linee nascoste.
Rappresentazione di default per il contenuto standard
Specifica se il contenuto standard viene rappresentato nei disegni con la rappresentazione Standard, Simbolica o Semplificata. L'immagine mostra i risultati della selezione.
Contenuto in linea
Verifica della presenza di aggiornamenti per la libreria dei contenuti
Verifica periodicamente se in Autodesk A360 sono disponibili aggiornamenti per la libreria dei contenuti installata nel sistema. È necessario accedere ad A360 per verificare la presenza di aggiornamenti.
