Questa finestra di dialogo consente di creare, eliminare e rinominare i gruppi di layer, modificarne le proprietà oppure spostare gli oggetti da un gruppo di layer in un altro.
Pulsanti della barra degli strumenti |
Consente di creare un gruppo di layer. È possibile rinominare il gruppo di layer una volta creato: |
Consente di eliminare la selezione corrente nell'elenco. Se la selezione corrente è un gruppo di layer dell'elenco Gruppi di layer, il gruppo viene eliminato. Se la selezione corrente è un layer dell'elenco Layer, viene eliminato il layer ma non la definizione. Nota: Non è possibile eliminare:
Consente di impostare il gruppo di layer selezionato come corrente. I comandi AutoCAD Mechanical disegnano sempre gli oggetti nel layer corrente. Se si utilizzano i gruppi di layer per organizzare la geometria, impostare correttamente il gruppo di layer corrente prima di utilizzare i comandi. Nota: La selezione del layer corrente nell'elenco Layer viene ignorata dai comandi AutoCAD Mechanical perché disegnano sempre gli oggetti nel layer preassegnato.
Consente di selezionare gli oggetti e determinare i layer o i gruppi di layer in cui sono disegnati. Questo pulsante consente di chiudere la finestra di dialogo temporaneamente per permettere la selezione di un oggetto nell'area di disegno. Una volta selezionati tutti gli oggetti da controllare, premere INVIO per tornare alla finestra di dialogo. Nella finestra di dialogo nuovamente visualizzata sono evidenziati i layer o i gruppi di layer su cui risiedono gli oggetti selezionati. Nota: Il layer su cui è presente l'oggetto non viene visualizzato se non è selezionato un layer quando viene utilizzato il pulsante.
Consente di nascondere temporaneamente la finestra di dialogo per permettere di selezionare gli oggetti e di spostarli nel layer o nel gruppo di layer selezionato. Se si seleziona solo un gruppo di layer e non un layer, l'oggetto viene spostato nel layer corrispondente al layer corrente del nuovo gruppo di layer. |
Consente di nascondere temporaneamente la finestra di dialogo ed evidenzia gli oggetti nella selezione corrente. Se la selezione corrente è un gruppo di layer, vengono evidenziati tutti gli oggetti di tale gruppo di layer. Se la selezione corrente è un layer, vengono evidenziati solo gli oggetti di tale layer. |
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Miglioramenti visibilità dove è possibile impostare un colore speciale per tutti i gruppi di layer bloccati e/o non correnti. L'impostazione è valida solo per la sessione di disegno corrente. |
Consente di nascondere tutte le definizioni di layer nell'elenco Layer. |
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulle voci di menu che non sono disponibili come pulsanti della barra degli strumenti |
Usa come gruppo di selezione Consente di selezionare tutti gli oggetti del layer o del gruppo di layer selezionato come fosse un gruppo di selezione. Nei comandi successivi, quando viene richiesto di selezionare gli oggetti, è possibile accedere a questo gruppo di selezione immettendo la parola chiave precedente dalla riga di comando. |
Inverti selezione Consente di selezionare tutte le voci dell'elenco, eccetto quelle attualmente selezionate. |
Cerca gruppo di layer Consente di filtrare l'elenco dei gruppi di layer in base al nome immesso. Per specificare il filtro è possibile usare caratteri jolly. Ad esempio, se si desidera visualizzare solo i layer che iniziano con le lettere GEAR, immettere GEAR*. Nota: Per ulteriori informazioni, cercare l'argomento relativo ai caratteri jolly nella Guida in linea di AutoCAD.
Tipo filtro Consente di filtrare l'elenco dei layer sulla base del tipo di oggetto che utilizza i layer. |
Layer corrente Consente di visualizzare il nome del layer corrente. I comandi AutoCAD disegnano sempre gli oggetti nel layer corrente. Tuttavia, se la gestione automatica delle proprietà è attivata, i comandi AutoCAD Mechanical disegnano gli oggetti nel layer appropriato indipendentemente dal layer impostato come corrente. |
Colonne dell'elenco Gruppi di layer |
Stato |
Nome Visualizza il nome del gruppo di layer. Consente di attivare la funzione per rinominare il gruppo di layer. |
Congela Indica se il gruppo di layer è congelato o meno. Gli oggetti disegnati su layer che appartengono ad un gruppo di layer congelato non vengono visualizzati, stampati, nascosti, sottoposti a rendering o rigenerati. Consente di attivare o disattivare lo stato di congelamento/scongelamento. |
Blocca Indica se il gruppo di layer è bloccato o meno. Gli oggetti di un gruppo di layer bloccato non possono essere modificati. Consente di attivare o disattivare lo stato di blocco/sblocco del gruppo di layer. |
Colore Indica il colore associato al gruppo di layer. Consente di visualizzare la finestra di dialogo Seleziona colore in cui è possibile selezionare un colore diverso. Questa colonna è disponibile solo quando è attivata l'opzione di menu Usa colori gruppo di layer, disponibile facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla colonna del colore. |
Stampa Indica se il gruppo di layer è stampato o meno. Consente di attivare o disattivare lo stato di stampa del layer. Gli oggetti dei gruppi di layer con la stampa disattivata restano visibili nell'area di disegno. I gruppi di layer congelati non vengono stampati indipendentemente dall'impostazione di stampa. |
Colonne dell'elenco Layer creati |
Stato |
Nome Consente di visualizzare il nome del layer o della definizione del layer. |
Congela Indica se il layer è congelato o meno. Gli oggetti di un layer congelato non vengono visualizzati, stampati, nascosti, sottoposti a rendering o rigenerati. Consente di attivare o disattivare lo stato di congelamento/scongelamento del layer. |
Blocca Indica se il layer è bloccato o meno. Gli oggetti di un layer bloccato non possono essere modificati. Consente di attivare o disattivare lo stato di blocco/sblocco del layer. |
Stampa Indica se il layer è stampato o meno. Consente di attivare o disattivare lo stato di stampa del layer. Gli oggetti dei layer con la stampa disattivata restano visibili nell'area di disegno. I layer disattivati o congelati non vengono stampati indipendentemente dall'impostazione di stampa. |
Descrizione Contiene una descrizione facoltativa del layer o della definizione del layer. Consente di attivare la funzione per modificare la descrizione del layer. |
