AMSEDIT (comando)
Aggiunge, rimuove o copia la geometria alla cartella o alla vista componente attualmente attivata.
Trova Trova
Riepilogo
Prima di richiamare questo comando, attivare la cartella o la vista componente a cui aggiungere o da cui rimuovere oggetti.
Elenco dei messaggi di richiesta
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti:
Aggiungi
Aggiunge gli oggetti selezionati alla cartella o alla vista componente attualmente attivata.
  • Selezionare oggetti: specifica gli oggetti da aggiungere alla vista o cartella attivata. È possibile selezionare solo gli oggetti che non appartengono alla cartella o alla vista componente attiva. È possibile aggiungere delle geometrie elementari oltre a cartelle o viste componenti. Controllare la descrizione comandi che viene visualizzata quando si fa clic su un oggetto per verificare di aver selezionato l'entità corretta (geometria o vista componente/cartella, in base al caso)
Rimuovi
Rimuove gli oggetti selezionati dalla cartella o dalla vista componente attualmente attivata.
  • Selezionare oggetti: specifica gli oggetti da copiare nella vista o cartella attivata. È possibile selezionare solo gli oggetti che appartengono alla cartella o alla vista componente attiva. È possibile rimuovere elementi geometrici oltre a viste componenti o cartelle. Controllare la descrizione comandi che viene visualizzata quando si fa clic sull'oggetto per verificare di aver selezionato l'entità corretta (geometria o vista componente/cartella, in base al caso)
Copia
Crea copie degli oggetti selezionati e le aggiunge alla cartella o vista componente attualmente attivata.
  • Selezionare oggetti: specifica gli oggetti da copiare nella vista o cartella attivata. È possibile selezionare solo gli oggetti che non appartengono alla cartella o alla vista componente attiva. È possibile aggiungere delle geometrie elementari oltre a cartelle o viste componenti. Controllare la descrizione comandi che viene visualizzata quando si fa clic sull'oggetto per verificare di aver selezionato l'entità corretta (geometria o vista componente/cartella, in base al caso)
