Come importare le librerie di simboli da un altro disegno
  1. Alla riga di comando, digitare AMSCATALOG.
  2. Nella finestra di dialogo Imposta disegno, fare clic su Sovrascrivi impostazioni.
  3. Alla riga di comando, digitare PR per l'opzione PRocedura guidata.
  4. Selezionare l'opzione Importa impostazioni da un modello di disegno.
  5. Fare clic su Sfoglia.
  6. Selezionare il file dal quale importare la libreria di simboli, quindi fare clic su Apri.
    Nota: Per importare un file DWG, salvarlo dapprima come file DWT ed eseguire quindi l'importazione dal file DWT.
  7. Fare clic su Avanti.
  8. Selezionare le opzioni di importazione.
    1. Selezionare l'opzione Importazione personalizzata.
    2. Selezionare la casella di controllo Librerie di simboli, quindi fare clic su Avanti.
    3. Selezionare gli standard per i quali si desidera importare le librerie di simboli, quindi fare clic su Avanti.
      Nota: Data la dipendenza tra lo standard corrente e le variabili di sistema, in AutoCAD Mechanical non è possibile deselezionare la casella di controllo accanto allo standard corrente.
    4. Selezionare le Librerie di simboli che si desidera importare.
    5. Selezionare l'opzione Sostituisci, quindi fare clic su Avanti.
      Nota: L'opzione Sostituisci sostituisce la libreria di simboli nel disegno corrente con le librerie nel disegno dal quale si sta eseguendo l'importazione. L'opzione Sovrascrivi sostituisce solo i simboli che hanno gli stessi nomi di quelli che vengono importati. Non si consiglia di utilizzare l'opzione Aggiungi in AMSETUPDWG.
  9. Controllare le modifiche, quindi fare clic su Avanti per applicarle.
  10. Fare clic su Importa.
  11. Fare clic su Chiudi procedura guidata.
