Questa finestra di dialogo consente di specificare i valori di default dei simboli di spigolo per le norme di disegno correnti.
Revisione Visualizza lo standard corrente. |
Simbolo maggioranza Consente di impostare le opzioni per il simbolo di maggioranza, che indica lo stato comune a tutti gli spigoli, utilizzando simbolo collettivo. |
Semplificata Consente di impostare il simbolo di maggioranza sulla relativa rappresentazione semplificata. Di conseguenza, tra parentesi viene riportato solo il simbolo base, alla destra dell'indicazione collettiva. |
Elenco completo Consente di impostare il simbolo di maggioranza sulla relativa rappresentazione completa. Di conseguenza, i simboli di spigolo si trovano altrove nel disegno, il relativo stato viene indicato interamente tra parentesi alla destra dell'indicazione collettiva. |
Direttrice |
Punta della freccia Specifica il tipo di punta della freccia della direttrice di default per simboli di spigolo. Nota: Se si seleziona il tipo di punta della freccia con etichetta "In base a <nome della norma>", il tipo di punta della freccia dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambia l'impostazione master, l'impostazione del tipo di punta della freccia per simboli del riquadro di controllo della geometria cambia di conseguenza.
Dim. freccia Specifica la dimensione della punta della freccia della direttrice di default per i simboli di spigolo. Nota: Se si seleziona la dimensione con etichetta "In base a <nome della norma>", la dimensione della freccia dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambia l'impostazione master, il valore della dimensione della freccia per i simboli di spigolo cambia di conseguenza.
Colore Specifica il colore della direttrice di default per i simboli di spigolo. Nota: Se si seleziona il colore con etichetta "In base a <nome della norma>", il colore della punta della freccia dipenderà dall'impostazione del colore della direttrice delle impostazioni master della norma di disegno corrente. Se si cambia l'impostazione master, l'impostazione del colore per i simboli di spigolo cambia di conseguenza.
Testo |
Altezza Specifica l'altezza del testo di default per il testo dei simboli di spigolo. Se lo standard corrente è basato su uno "standard personalizzato", è possibile impostare un'altezza non standard per il testo. In caso contrario, in AutoCAD Mechanical è possibile solo selezionare un valore dall'elenco. Nota: Se si seleziona l'altezza del testo con etichetta "In base a <nome della norma>", l'altezza del testo dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambia l'impostazione master, l'altezza del testo per i simboli di spigolo cambia di conseguenza.
Colore Specifica il colore di default per il testo dei simboli di spigolo. Se si cambia l'altezza del testo, il colore viene automaticamente convertito in quello di default corrispondente all'altezza selezionata. I colori degli oggetti di testo vengono impostati nella finestra di dialogo Impostazioni proprietà oggetto. Nota: Se si seleziona il colore con etichetta "In base a <nome della norma>", il colore del testo dipenderà dalla relativa impostazione definita nella norma di disegno. Se si cambia l'impostazione master, l'impostazione del colore del testo per i simboli di spigolo cambia di conseguenza.
Ripristina default Ripristina tutti i valori di default della norma di disegno. |
