Informazioni sull'esportazione di viste del disegno con collegamento ad Inventor su AutoCAD
Per l'apertura di un file collegato a Inventor sono necessarie delle librerie speciali, quindi anche utilizzando l'opzione Salva con nome per salvare il file nel formato di AutoCAD si verificano perdite di dati. È tuttavia possibile utilizzare il comando AMVIEWOUT per esportare le viste di disegno in AutoCAD.
Con AMVIEWOUT è possibile esportare le viste di disegno o un intero layout. Comunque, se il layout contiene due o più viste di base con scale diverse, queste non possono essere esportate contemporaneamente in scala 1:1. L'esportazione è possibile nella scala corrente oppure in scala 1:1 separatamente.
