Editor Di Standard Incrocio: Geometria Braccio: Uscita
Espandere Geometria Braccio e fare clic sulla scheda Uscita.
Velocità Di Progetto indica la velocità in corrispondenza del punto di intersezione tra lo spartitraffico di uscita e il cerchio inscritto.
Corsie Di Uscita indica il numero specificato di corsie in corrispondenza del punto di uscita.
Larghezza Corsia Di Uscita (Singola) indica la larghezza consentita della corsia quando è presente una sola corsia in corrispondenza dell'uscita. Questo valore viene misurato tra le linee di definizione di bordo e centro strada.
Larghezza Corsia Di Uscita (Multipla) indica la larghezza consentita della corsia quando sono presenti più corsie in corrispondenza dell'uscita. Questo valore viene misurato tra le linee di separazione della corsia oppure tra le linee di separazione e le linee di definizione della corsia nel caso delle corsie di bordo e centro strada.
Larghezza Uscita (Complessiva) indica la larghezza complessiva consentita della sezione stradale in corrispondenza del punto di uscita. Questo valore viene misurato perpendicolarmente alla linea di definizione dello spartitraffico, in corrispondenza dell'intersezione tra quest'ultima e il cerchio inscritto, e corrisponde alla distanza tra la linea di definizione dello spartitraffico e la linea di definizione del bordo strada.
Raggio Spartitraffico indica il raggio della linea di definizione del centro strada in corrispondenza dello spartitraffico.
Raggio Bordo Strada indica il raggio della linea di definizione del bordo strada in corrispondenza dello spartitraffico.
In tutti i casi, i valori minimo e massimo rappresentano i valori di limitazione derivanti dallo standard di progettazione adottato e quando la rotatoria viene collocata per la prima volta sarà utilizzato il valore di default. È NECESSARIO specificare un valore di default, mentre i campi Max e Min possono essere lasciati vuoti se non è disponibile alcun valore di limitazione.
