Editor Di Standard Incrocio: Geometria Della Rotatoria: Linee Corona
Espandere Geometria Della Rotatoria e fare clic sulla scheda Linee Corona.
Selezionare Linee Corona per creare automaticamente linee corona quando viene posizionata la rotatoria.
Due regioni possono disporre di linee corona: i rami in ingresso della strada (bracci) e l'area di circolazione. Le linee corona del ramo in ingresso della strada vengono definite nella scheda Ramo in ingresso.
All'interno dell'area di circolazione possono essere creati due tipi di linee corona: da isola ad isola o di circolazione.
Lo Scostamento Linea Della Corona Principale è la distanza della linea corona dall'isola centrale misurata come percentuale della larghezza della rotatoria, in modo tale che un valore pari a 0% definisca una linea corona nell'isola centrale e un valore pari a 100% definisca una linea corona sul diametro cerchio inscritto.
Se si desidera definire due linee corona nell'area di circolazione, selezionare Aggiungi Linea Della Corona Secondaria e modificare lo Scostamento Linea Della Corona Secondaria, se necessario.
In tutti i casi, i valori minimo e massimo rappresentano i valori di limitazione derivanti dallo standard di progettazione adottato e quando la rotatoria viene collocata per la prima volta sarà utilizzato il valore di default. È NECESSARIO specificare un valore di default, mentre i campi Max e Min possono essere lasciati vuoti se non è disponibile alcun valore di limitazione.
