Editor Di Standard Incrocio: Segnaletica: Posizione segnale
Fare clic sul pulsante Nuovo nella pagina Segnali o selezionare la posizione segnale desiderata dall'elenco espanso. Viene visualizzata la pagina Posizione Segnale.
Immettere il nome della posizione segnale. Si tratta del nome che viene visualizzato nell'elenco di segnali e deve essere univoco.
Selezionare la posizione dall'elenco a discesa. I segnali possono essere posizionati sui rami in ingresso e in uscita della strada, sul braccio opposto dell'isola centrale, sull'isola centrale tra i bracci o all'ingresso opposto dell'isola centrale.
I segnali vengono posizionati rispetto agli elementi della strada, in modo tale che, quando la geometria della strada viene modificata, i segnali possano essere regolati di conseguenza.
Lo scostamento laterale viene misurato in direzione perpendicolare al flusso del traffico ed è possibile misurarlo in diversi modi: da cordolo bordo strada, da cordolo centro strada, da asse o centrato sulla strada.
Lo scostamento longitudinale viene misurato nella direzione del flusso del traffico ed è possibile misurarlo in diversi modi: da linea di precedenza, da attraversamento, da attraversamento e linea di precedenza e dal centro della rotatoria.
Il valore Altezza Palo viene misurato rispetto al livello del terreno alla base del palo. Se si colloca un segnale in una posizione più elevata rispetto all'altezza palo specificata, il palo viene esteso automaticamente.
Per default, i segnali collocati sui rami in ingresso o in uscita della strada sono allineati al tracciato della strada in corrispondenza dello scostamento del segnale. Per default, i segnali collocati sull'isola centrale sono allineati in modo tale da essere rivolti direttamente verso l'esterno in direzione radiale.
Per ruotare tutti i segnali in questa posizione, impostare la Regolazione Angolare. Questo valore viene misurato in senso antiorario positivo.
Per default, i segnali presentano un solo palo centrato sulla larghezza del segnale. Per specificare più pali, immettere il numero di pali e la distanza tra di essi.
Selezionare Mostra Immagini 2D per inserire immagini in scala dei segnali accanto al palo dei segnali, orientate nella direzione verso cui i segnali sono rivolti.
Selezionare Mostra Richiamo 2D per visualizzare una vista ingrandita dei segnali in un'altra posizione collegata con una linea direttrice. È possibile modificare la posizione della vista mediante un grip.
Per aggiungere un segnale in questa posizione, fare clic su Aggiungi Segnale.
Per eliminare tutti i segnali presenti in questa posizione, fare clic su Elimina.
