Editor Di Standard Incrocio: Geometria Braccio: Ramo In Ingresso
Espandere Geometria Braccio e fare clic sulla scheda Ramo In Ingresso.
Velocità Di Progetto indica la velocità di progetto della sezione di strada che conduce alla rotatoria.
Larghezza Spazio Centrale indica la distanza tra le linee di definizione centro strada delle corsie ramo in ingresso e delle corsie di uscita.
Corsie Ramo In Ingresso indica il numero di corsie di traffico che si immettono nella rotatoria, solitamente inferiore o equivalente al numero di corone giratorie.
Il valore Larghezza Corsia Ramo In Ingresso viene misurato tra le linee di definizione. Su una strada senza spazio centrale, la linea di definizione centro strada è l'asse.
Scostamento Inizio Linea Corona Ramo In Ingresso indica la distanza rispetto al diametro del cerchio inscritto in corrispondenza del quale la linea della corona inizia a deviare dalla linea di definizione centro strada delle corsie in ingresso.
Scostamento Linea Corona Ramo In Ingresso All'Ingresso indica la posizione della linea della corona all'ingresso della rotatoria. Questo valore viene misurato come percentuale della larghezza di ingresso a partire dalla linea di definizione centro strada, pertanto un valore pari a 0% indica che la linea della corona si trova sulla linea di definizione centro strada, mente un valore pari a 100% indica che la linea della corona si trova sulla linea di definizione bordo strada.
Corsie Di Uscita indica il numero di corsie che escono dalla rotatoria immettendosi nella strada.
Il valore Larghezza Corsia Di Uscita viene misurato tra le linee di definizione. Su una strada senza spazio centrale, la linea di definizione centro strada è l'asse.
Scostamento Inizio Linea Corona Ramo In Uscita indica la distanza rispetto al diametro del cerchio inscritto in corrispondenza del quale la linea della corona inizia a deviare dalla linea di definizione centro strada delle corsie in uscita.
Scostamento Linea Corona Ramo In Uscita All'Uscita indica la posizione della linea della corona all'uscita dalla rotatoria. Questo valore viene misurato come percentuale della larghezza di uscita a partire dalla linea di definizione centro strada, pertanto un valore pari a 0% indica che la linea della corona si trova sulla linea di definizione centro strada, mente un valore pari a 100% indica che la linea della corona si trova sulla linea di definizione bordo strada.
In tutti i casi, i valori minimo e massimo rappresentano i valori di limitazione derivanti dallo standard di progettazione adottato e quando la rotatoria viene collocata per la prima volta sarà utilizzato il valore di default. È NECESSARIO specificare un valore di default, mentre i campi Max e Min possono essere lasciati vuoti se non è disponibile alcun valore di limitazione.
