Le caselle di controllo presenti nella sezione superiore della finestra di dialogo consentono di controllare la porzione del modello 3D che Autodesk Vehicle Tracking crea e aggiorna.
- Crea Tracciati consente di creare i tracciati orizzontali e, se questa impostazione è selezionata, è possibile selezionare anche Aggiorna Tracciati per aggiornare automaticamente i tracciati quando la geometria viene modificata.
- Crea Profili consente di creare i tracciati orizzontali e, se questa impostazione è selezionata, è possibile selezionare anche Aggiorna Profili per aggiornare automaticamente i profili quando la geometria viene modificata.
- Crea Modellatore consente di creare un tipo di modellatore 3D utilizzando sezioni tipo di default e, se questa impostazione è selezionata, è possibile selezionare anche Aggiorna Modellatore per aggiornare il modellatore automaticamente quando la geometria viene modificata.
- Se si seleziona Crea Superficie Superiore Modellatore, è disponibile l'opzione Crea Superficie Del Terreno Unita.
- Usa Sezione Tipo Strada Semplice consente di creare il modellatore con sezioni tipo semplici, costituite solo dal una superficie stradale priva di cordoli. Queste sezioni tipo sono basate sulla sezione tipo Strada principale - Intersezione passante di Civil 3D con componenti sezioni tipo rinominati in centro strada e bordo strada in base alla propria convenzione di guida. Se si deseleziona Usa Sezione Tipo Strada Semplice, vengono utilizzate sezioni tipo più complesse per le strade di ingresso e di uscita. Queste sezioni tipo si basano sulle sezioni tipo Strada principale - Sezione parziale - Scarpata destra (o sinistra) di Civil 3D; anche in questo caso destra e sinistra vengono rinominate in centro strada e bordo strada in base alla propria convenzione di guida.
- Usa Linee Base Cordolo consente di inserire le sezioni tipo nel tracciato del cordolo bordo strada. Se questa impostazione di default viene deselezionata, le sezioni tipo vengono inserite nelle linee della corona e indirizzate verso i tracciati del cordolo bordo strada e dell'asse.
- In genere, il modello 3D viene costruito con profili calcolati; questa è l'impostazione di default. Se si seleziona Modella Modellatore Su Superficie, le sezioni tipo assumono i livelli dei profili di superficie originali anziché derivarli dai profili calcolati.
