Fare clic sul pulsante Nuovo nella pagina Segnaletica Orizzontale Della Strada o selezionare la segnaletica orizzontale desiderata dall'elenco espanso. Vene visualizzata la pagina Segnaletica Orizzontale Della Strada.
Digitare il nome della posizione del segnale. Questo nome viene visualizzato nell'elenco della segnaletica orizzontale della strada e deve essere univoco.
Selezionare il tipo di segnaletica orizzontale della strada. Ciò consente di determinare quali altri campi restano attivi o modificabili.
È possibile utilizzare il campo Filtro per restringere ulteriormente il numero di segnaletiche orizzontali elencate in Aspetto.
Selezionare la segnaletica desiderata dall'elenco Aspetto. Eventuali varianti, ad esempio dimensioni diverse, vengono elencate in Opzioni.
Alcune segnaletiche potrebbero presentare una segnaletica di estremità su una o entrambe le estremità. Quest'ultima viene specificata in Segnaletica Estremità.
Lo scostamento laterale corrisponde allo scostamento della segnaletica orizzontale in senso perpendicolare alla strada o al braccio, pertanto:
Lo scostamento longitudinale corrisponde allo scostamento della segnaletica orizzontale nella direzione della strada o del braccio, pertanto:
Lo scostamento angolare rappresenta lo scostamento di un elemento misurato come angolo, pertanto:
Lo scostamento tangente viene utilizzato per apportare piccole modifiche al tracciato della segnaletica orizzontale di transizione della corsia di uscita all'uscita. Esso rappresenta l'angolo tra la tangente alla segnaletica orizzontale della corsia di uscita nel punto di intersezione con il diametro del cerchio inscritto e l'estremità finale della segnaletica orizzontale di transizione. Queste due segnaletiche devono incontrarsi in modo tangenziale e tutte le modifiche apportate includono una curva di transizione, onde evitare cambi di direzione improvvisi.
Selezionare Interrompi In Corrispondenza Di Attraversamento Pedonale per fare in modo che la linea non continui su un attraversamento.
Selezionare Spazi Per Corsie Di Ingresso per fare in modo che la segnaletica orizzontale della rotatoria presenti spazi in corrispondenza dei punti di intersezione con le corsie di ingresso.
Selezionare Spazi Per Transizioni Corsia per fare in modo che la segnaletica orizzontale della rotatoria presenti spazi in corrispondenza dei punti in cui i veicoli possono effettuare un cambio di corsia.
Selezionare Estendi Isola Centrale per contrassegnare una zona interdetta al traffico tra la segnaletica orizzontale della corona giratoria più interna e l'isola centrale.
Fare clic su Elimina per rimuovere la segnaletica orizzontale della strada.
