Editor Di Standard Incrocio: Geometria Della Rotatoria: Isola Centrale
Espandere Geometria Della Rotatoria e fare clic sulla scheda Isola Centrale.
Il diametro del cerchio inscritto corrisponde al diametro della linea di definizione che rappresenta il limite esterno della rotatoria. Se è stato definito uno scostamento cordolo, il cordolo effettivo non coincide con la linea di definizione.
Il diametro dell'isola centrale corrisponde al diametro dell'isola attorno alla quale circolano i veicoli. NON comprende la banchina interna sormontabile e l'area sormontabile.
Il diametro della banchina interna sormontabile corrisponde al diametro dell'area sormontabile. Si tratta del limite di svolta a centro strada per i veicoli normali.
Nota: La banchina interna sormontabile viene considerata come area esterna all'isola centrale.
La larghezza della banchina interna sormontabile corrisponde alla larghezza dell'area sormontabile per i veicoli. È data dalla differenza tra il diametro della banchina interna sormontabile e il diametro dell'isola centrale divisa per 2.
In tutti i casi, i valori minimo e massimo rappresentano i valori di limitazione derivanti dallo standard di progettazione adottato e il valore di default viene utilizzato quando la rotatoria viene posizionata per la prima volta. È NECESSARIO specificare un valore di default, mentre i campi Max e Min possono essere lasciati vuoti se non è disponibile alcun valore di limitazione.
