Impostazioni Di Sistema: Percorsi: Guida Manuale
Nella sezione Sovrapposizione Controllo, il Colore Primo Piano viene utilizzato per le linee nella sovrapposizione controllo, mentre il Colore Sfondo deve essere impostato per creare un buon contrasto visivo.
L'impostazione Posizione Controllo include diverse posizioni standard per consentire all'utente di scegliere tra centro, parte inferiore e parte superiore dello schermo. Per specificare una posizione non standard, selezionare Personalizzato e fare clic sul pulsante Posizione. Viene visualizzata la sovrapposizione controllo, che può essere regolata in base a posizione e dimensioni, come qualsiasi finestra ridimensionabile. Quando si è soddisfatti dell'aspetto, fare clic sul pulsante Stop per tornare alla finestra di dialogo Impostazioni Di Sistema.
Per default, le opzioni Risposta Sterzatura e Risposta Velocità sono impostate su Parabolico. Questa impostazione consente di ponderare il controllo per ottenere tempi di risposta più rapidi in presenza di angoli di dimensioni ridotte e di velocità inferiori. Se si ritiene che ciò sia più naturale, è possibile selezionare una risposta Lineare.
Per default, in base alla configurazione per destrimani, il pulsante sinistro del mouse è il pulsante di selezione e guida, mentre il pulsante destro consente di attivare e disattivare il pilota automatico. Se si desidera invertire le funzioni dei pulsanti, selezionare Guida A Sinistra.
Se si seleziona l'impostazione Tenere Premuto Il Pulsante Per Guidare, il veicolo si muove solo quando viene tenuto premuto il pulsante del mouse. Se si deseleziona la casella, il veicolo inizia a muoversi non appena si sposta il cursore al di fuori della zona di arresto.
Distanza Annullamento Automatico indica la lunghezza di percorso che viene eliminata quando si fa clic sul pulsante Annullamento Automatico nella sovrapposizione controllo. Si consiglia di specificare una distanza ridotta, poiché l'operazione di annullamento automatico è irreversibile.
L'impostazione Mostra Traccia Durante La Guida consente di visualizzare una traccia dietro il veicolo, che mostra chiaramente il percorso. Se questa opzione è selezionata, selezionare anche un Colore Traccia adeguato affinché la traccia risulti ben visibile sul colore di sfondo.
