Espandere Geometria braccio e fare clic sulla scheda Dissuasore di velocità.
I dissuasori di velocità iniziano in corrispondenza dello scostamento esterno dall'intersezione ingresso (il punto più lontano dalla rotatoria) e terminano più vicino alla rotatoria, in corrispondenza dello scostamento interno dall'intersezione di ingresso. Entrambi vengono misurati lungo la linea di definizione del centro strada (o divisore) dall'intersezione di tale linea con il cerchio inscritto.
La Distanza Tra Bande Esterna è spesso maggiore della Distanza Tra Bande Interna.
La Larghezza Banda viene misurata perpendicolarmente alla banda e non varia.
Lo Spostamento Angolare viene misurato rispetto al normale in relazione alla linea di definizione centro strada. La rotazione è positiva quando le bande vengono girate dalla parte opposta rispetto alla rotatoria.
In tutti i casi, i valori minimo e massimo rappresentano i valori di limitazione derivanti dallo standard di progettazione adottato e quando la rotatoria viene collocata per la prima volta sarà utilizzato il valore di default. È NECESSARIO specificare un valore di default, mentre i campi Max e Min possono essere lasciati vuoti se non è disponibile alcun valore di limitazione.
