Posizionamento dei contorni dei componenti della scocca
È possibile aggiungere contorni dei diversi componenti utilizzando la finestre di dialogo dei rapporti. È inoltre possibile aggiungerli anche in modo rapido utilizzando il comando Posiziona Contorno.
  1. Selezionare il percorso in cui si desidera aggiungere i contorni dei diversi componenti.
  2. Nella barra degli strumenti di Autodesk Vehicle Tracking, fare clic su Posiziona Contorno, oppure fare clic sul menu Vehicle Tracking Posiziona Contorno.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Posiziona/Rimuovi Contorno.
  3. Selezionare gli elementi da aggiungere.
  4. Per inserirli, spostare il cursore fino a che non si trova nella posizione desiderata sul percorso, quindi fare clic per confermare.
    È possibile eliminare o aggiornare i contorni selezionati riselezionando la posizione. Vengono applicate le seguenti regole:
    • Se tutti gli elementi selezionati sono presenti nella posizione selezionata, è sufficiente fare clic per rimuoverli tutti.
    • Se alcuni elementi selezionati non sono presenti nella posizione selezionata, è sufficiente fare clic per aggiungere gli elementi mancanti.
  5. Per rimuovere uno specifico contorno da una posizione, selezionare prima il tipo di contorno, quindi la posizione.
  6. Per rimuovere rapidamente tutti i contorni da una posizione, selezionare tutti i tipi di contorno, quindi selezionare la posizione due volte: la prima volta per aggiungere i contorni non esistenti, la seconda volta per rimuoverli tutti.
