Impostazioni Di Disegno: Percorsi: Rapporti: Profilo
La posizione del diagramma può essere impostata in due modi, ovvero mediante i valori X e Y specificati in Scostamento Dall'Inizio Del Percorso oppure esplicitamente. Per selezionare una posizione, fare clic sul pulsante Seleziona, posizionare il rapporto e fare clic per confermare.
Se si desidera visualizzare una vista piana del veicolo, anziché una quota altimetrica, selezionare Mostra Il Veicolo In Vista Piana.
Se si desidera creare un diagramma commentato, selezionare Mostra Quote E Dettagli Veicolo e impostare Altezza Tipo Di Carattere Quote e Altezza Tipo Di Carattere Dettagli Veicolo in unità di disegno. È possibile eliminare le quote o i dettagli del veicolo impostando l'altezza su zero.
Per gli Attributi, non è possibile utilizzare una selezione di Layer se è stata adottata una convenzione per la creazione di layer. In caso contrario, è possibile selezionare uno dei layer esistenti o specificare un nuovo layer per il rapporto.
I controlli Tipo Di Linea e Colore offrono un'ampia gamma di opzioni. Se si desidera utilizzare un colore diverso dai 255 colori elencati, selezionare Personalizzato e fare clic su un campione di colore all'interno della tabella dei colori.
Solo AutoCAD
I numeri di penna sono direttamente correlati al sistema di numerazione penne di AutoCAD (indici di colore nelle ultime versioni). Se si seleziona un colore personalizzato che non corrisponde ad un colore di penna definito, esso verrà considerato come TrueColor.
Il valore di default di Spessore Di Linea è 0,0 mm e corrisponde alla linea più sottile possibile. Le linee più spesse vengono disegnate in modo simmetrico rispetto all'asse.
