In questo esercizio, si inizierà a creare un pozzetto di ispezione di entrata corrivazione nel Generatore di parti tramite la creazione di un nuovo capitolo di parti e di una nuova famiglia di parti all'interno del catalogo Pozzetto. Verranno inoltre configurati i piani di lavoro nell'ambiente di modellazione parametrica del Generatore di parti in modo da poter procedere con la modellazione della parte nei successivi esercizi.
In questo esercizio viene utilizzato un processo diverso rispetto a quello utilizzato nella precedente esercitazione.
Dal momento che si lavorerà nell'ambiente del Generatore di parti, per iniziare l'esercizio non è necessario avere una Carta aperta. Tuttavia, in AutoCAD Civil 3D la cartella delle Carte di esercitazione comprende una Carta che contiene la parte completa, in questo caso un pozzetto di ispezione con un'entrata corrivazione. Se lo si desidera, prima o dopo il completamento dell'esercizio, è possibile aprire il file Part Builder-2b.dwg per vedere l'aspetto finale della parte.
Trova. Viene creato un nuovo capitolo per i pozzetti personalizzati.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuova parte.
Viene aperto l'ambiente del modellatore parametrico di Generatore di parti.
La parte viene configurata come una forma cilindrica con le proprietà di un pozzetto di giunzione.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea piano di lavoro.
Viene creato un piano di lavoro superiore che rappresenta la quota altimetrica del bordo del pozzetto.
Aggiungi geometria
Punto. Viene richiesto di selezionare un punto.
Viene creato un punto nel piano di lavoro Rim accanto al centro che costituisce un punto di riferimento per iniziare la costruzione della parte.
Viene creato il piano di lavoro Vertical Axis sul lato destro.
Per il prossimo esercizio, restare nell'ambiente Generatore di parti. La parte viene convalidata e salvata. A seconda del tipo di parte e della forma a sbalzo selezionata, alcuni parametri modello e dimensione vengono aggiunti automaticamente alla definizione della parte.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 2: Definizione della geometria del pozzetto di ispezione.
