Esercizio 3: Pubblicazione di un catalogo di strumenti
In questo esercizio, si pubblicherà un catalogo di strumenti della sezione tipo in modo che possa essere condiviso con gli altri utenti.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 2: Copia di componenti sezione tipo in un catalogo di strumenti.
  1. Nella finestra Libreria Autodesk 2016, fare clic su .
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul catalogo di strumenti Residential Assemblies (Tutorial). Fare clic su Pubblica ‘Residential Assemblies (Tutorial)’.
  3. Nella finestra di dialogo Pubblicazione catalogo degli strumenti, nella pagina Passaggio 1 di 4 selezionare Spostarlo in un nuovo percorso. Fare clic su Avanti.
  4. Nella pagina Passaggio 2 di 4, fare clic su . Nella finestra di dialogo Sposta catalogo, individuare la cartella My Civil 3D Tutorial Data. Fare clic su Make New Folder. Rinominare la cartella Assemblies Tutorial e fare clic su OK.
    È possibile specificare anche un percorso sulla rete aziendale. La pubblicazione di un catalogo di strumenti in un percorso della rete consente a più utenti il collegamento al catalogo di strumenti. Se il catalogo di strumenti sulla rete viene modificato, le librerie del catalogo degli utenti vengono aggiornate automaticamente.
  5. Fare clic su Avanti.
  6. Nella pagina Passaggio 3 di 4, verificare che il percorso del file dipendente sia lo stesso percorso specificato nel Passaggio 4. In caso contrario, fare clic su per spostarsi sul percorso corretto. Assicurarsi che siano selezionate entrambe le caselle di controllo in questa pagina.
    Accettando le opzioni di default di questa pagina si assicura che tutti i file associati al catalogo di strumenti vengono mantenuti in una posizione centralizzata.
  7. Fare clic su Avanti.
  8. Nella pagina Passaggio 4 di 4, assicurarsi che Direttamente dalla posizione fornita sia selezionato.
    Questo è il percorso specificato nel passaggio 4. Le caselle di controllo nella parte inferiore della pagina offrono il controllo sull'interazione tra le librerie di cataloghi personali degli utenti e il catalogo di strumenti di origine. Selezionando la prima casella di controllo si impedisce agli utenti di apportare modifiche non autorizzate al catalogo di strumenti. Selezionando la seconda casella di controllo si impedisce l'aggiornamento del contenuto del catalogo di strumenti quando viene trascinato nell'area di lavoro degli utenti.
  9. Fare clic su Fine.
  10. Utilizzando Esplora risorse, accedere alla cartella Assemblies Tutorial sul desktop di Windows.
    La cartella deve contenere i file seguenti:
    • Cartella Immagini
    • Cartella Tavolozze
    • Residential Assemblies (Tutorial).atc
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 4: Installazione di un catalogo di strumenti.
