Come creare solidi AutoCAD da superfici TIN di AutoCAD Civil 3D
È possibile creare un solido AutoCAD da una superficie TIN. Il solido che viene generato si basa sui triangoli superficie e sul bordo superficie.
Selezionare una superficie TIN nella carta o fare clic sulla scheda Modifica gruppo Dati di profili terrenoSuperficie per visualizzare la barra multifunzione contestuale Superficie.
Fare clic sulla scheda contestuale Superficie gruppo Strumenti di superficie elenco a discesa Estrai da superficieEstrai solidi da superficieTrova.
Nella finestra di dialogo Estrai solido da superficie selezionare una superficie TIN da utilizzare come base per il solido.
Nota: È possibile selezionare superfici TIN e superfici volumetriche TIN. Le superfici volumetriche TIN che si intendono utilizzare devono essere costituite da superfici TIN. Se si seleziona una superficie volumetrica TIN, le opzioni di Definizione verticale sono disattivate e non sono disponibili per la selezione. Il solido verrà creato utilizzando la superficie di base e la superficie di confronto definite nella superficie volumetrica.
È possibile specificare le impostazioni di Definizione verticale e Output Carta da utilizzare per il solido, quindi fare clic su Crea solido.
Il solido viene creato nella Carta corrente o nella nuova Carta specificata.
