Scheda Punti (finestra di dialogo Stile nuvola di punti)
Consente di specificare le dimensioni, il numero e il colore dei punti della nuvola di punti.
Punti
Dimensione in pixel
Specifica la dimensione del punto della nuvola di punti in pixel.
Colore
Assegna colore in base a
Specifica lo schema di colori per i punti della nuvola di punti:
  • 16,8 milioni di colori (RGB): visualizza i punti mediante i valori del modello di colori RGB se questi dati esistono nel file di origine.
    Nota: Se non sono assegnati valori RGB, viene utilizzata la proprietà Colore singolo.
  • Classificazione: visualizza i punti mediante le proprietà specificate nella pagina Classificazione.
  • Intensità gradazioni di grigio: visualizza i punti mediante i valori di intensità del modello dei colori delle gradazioni di grigio se i relativi dati sono presenti nel file di origine. Quando si utilizza questa opzione, è possibile applicare i valori Minimo e Massimo relativi all'intervallo di intensità.
  • Intensità colore scalato: visualizza i punti mediante i valori dell'intensità dello schema di colori scalati se questi dati esistono nel file di origine. Quando si utilizza questa opzione, è possibile applicare i valori Minimo e Massimo relativi all'intervallo di intensità.
  • Intervalli di quota altimetrica: visualizza i punti nelle proprietà dello schema di colori Intervalli di quota altimetrica specificate.
  • Colore singolo: visualizza tutti i punti della nuvola di punti in un colore singolo specificato nella proprietà Colore singolo. Questa opzione di colore viene utilizzata di default se i dati del colore dei punti non vengono specificati nel database delle nuvole di punti.
Schema intensità colori scalati
Specifica le opzioni dello schema di colori scalati.
Intervallo intensità minimo/Intervallo intensità massimo
Specifica i valori più alto e più basso dell'intervallo di saturazione dei colori (dal più scuro al più brillante).
I valori vengono espressi come percentuale e vengono immessi nell'intervallo compreso tra 0.0 e 1.0, in cui 0.0 equivale all'intensità a 0% e 1.0 equivale all'intensità al 100%. Ad esempio, se si imposta il valore Intervallo di intensità - Massimo su 0.9, i punti con intensità nel 10% restante non vengono visualizzati.
Suggerimento:
Per ottenere una maggiore differenza nelle ombreggiature, specificare un intervallo più limitato.
Colore singolo
Specifica il colore da utilizzare quando il valore della proprietà Assegna colore in base a è impostato su Colore singolo. Questa opzione di colore viene utilizzata di default se i dati del colore dei punti non vengono specificati nel database delle nuvole di punti.
Intervalli di quote altimetriche
Creare intervalli in base a
Specifica il metodo di creazione del numero di intervalli di quota altimetrica:
  • Numero di intervalli: abilita la proprietà Numero di intervalli. Questa opzione consente divide la visualizzazione della nuvola di punti nel numero specificato di intervalli, dal valore minimo a quello massimo di quota altimetrica del punto.
  • Intervallo: abilita la proprietà Intervallo.
Schema di colori intervallo
Specifica lo schema di colori di default per gli intervalli di quote altimetriche assegnati nelle proprietà dell'oggetto nuvola di punti.
Specifica il numero di default di intervalli di quota altimetrica creati per una nuova nuvola di punti che fa riferimento a questo stile.
Intervallo
Specifica l'intervallo della quota altimetrica. Il valore deve essere superiore a zero.
Geometria 3D
Fattore di scala
Specifica il valore in base al quale vengono scalate tutte le quote altimetriche dei punti della nuvola di punti. Questo valore deve essere superiore a 0.
Quota altimetrica punto
Specifica il valore z applicato a tutti i punti della nuvola di punti se il valore Livella punti a quota altimetrica è selezionato come Modalità di visualizzazione del punto.
Specifica le proprietà di quota altimetrica della vista 3D dei punti della nuvola di punti:
  • Utilizza quota altimetrica punto: visualizza le quote altimetriche dei punti della nuvola di punti in corrispondenza dei rispettivi valori correnti. Questa è l'impostazione di default.
  • Livella punti a quota altimetrica: livella le quote altimetriche dei punti della nuvola di punti ad un valore specificato.
  • Amplifica punti in base a fattore di scala: imposta la scala di tutte le quote altimetriche dei punti della nuvola di punti fino ad un valore specificato.
