Utilizzare questa scheda per visualizzare e modificare i parametri del modellatore corrente, tra cui linee base, regioni e scostamenti di controllo, nonché per impostare gli obiettivi:
Espande tutte le categorie della linea base.
Comprime tutte le categorie della linea base.
Attiva tutte le linee base.
Disattiva tutte le linee base.
Aggiunge una linea base (tracciato) alla definizione di modellatore.
Apre la finestra di dialogo Frequenza di applicazione sezioni tipo, in cui è possibile associare gli obiettivi derivati dalle definizioni di componenti sezione tipo ai corrispondenti nomi degli oggetti Carta per l'intero modellatore.
Apre la finestra di dialogo Assegnazione obiettivo, in cui è possibile associare gli obiettivi derivati dalle definizioni di componenti sezione tipo ai corrispondenti nomi degli oggetti Carta per l'intero modellatore.
La tabella dei parametri contiene le colonne seguenti:
Visualizza una struttura che elenca tutte le linee base, regioni e corrispondenti tracciati di scostamento.
Le caselle di controllo accanto alle linee base o ai nomi di regioni specificano se visualizzare (quando sono selezionate) o nascondere (quando sono deselezionate) le linee base o le regioni. Se la casella di controllo è deselezionata, la sezione del modellatore non viene rielaborata quando gli elementi sottostanti, ad esempio tracciati, componenti sezione tipo o superfici, vengono modificati.
Specifica il tracciato per una linea base o tracciato scostamento. Fare clic su questo campo per aprire la finestra di dialogo Selezionare tracciato planimetrico nella quale è possibile selezionare un tracciato.
Specifica il profilo del tracciato di scostamento di una linea base. Fare clic su questo campo per aprire la finestra di dialogo Selezionare profilo nella quale è possibile selezionare un profilo.
Specifica la sezione tipo per la regione modellatore. Fare clic per aprire la finestra di dialogo Selezionare sezione tipo nella quale è possibile selezionare una sezione tipo.
Specifica la progressiva iniziale per la regione modellatore o scostamento di controllo. Per default, per la prima regione aggiunta alla linea base, questo valore è impostato sulla progressiva iniziale della linea base. Se esistono già una o più regioni del modellatore, il valore è impostato sulla progressiva finale dell'ultima regione. Immettere un valore o fare clic su
 per selezionare una posizione nell'area della Carta.
Specifica la progressiva finale per la regione modellatore o scostamento di controllo. Per default, per la prima regione aggiunta alla linea base, questo valore è impostato sulla progressiva finale della linea base. Immettere un valore o fare clic su
Specifica la frequenza con cui vengono posizionate le sezioni tipo per una data regione. Fare clic su questo campo per aprire la finestra di dialogo Frequenza di applicazione sezioni tipo, in cui è possibile modificare la frequenza delle progressive e aggiungere manualmente progressive.
Apre la finestra di dialogo Assegnazione obiettivo, in cui è possibile modificare l'assegnazione degli obiettivi derivati dalle definizioni di componenti sezione tipo ai nomi degli oggetti Carta corrispondenti.
Apre la finestra di dialogo Progressive di sostituzione parametro modellatore, nella quale è possibile visualizzare ed eliminare le sostituzioni delle sezioni tipo nelle progressive della regione selezionata.
Seleziona una regione nella Carta da visualizzare nella tabella dei parametri.
Specifica se bloccare le regioni del modellatore sulla geometria o sulla progressiva del tracciato principale:
