Guida di riferimento dei comandi dei punti
Tali comandi consentono di accedere rapidamente alle funzionalità correlate ai punti.
Nella tabella che segue sono elencati i comandi di AutoCAD Civil 3D relativi ai punti, seguiti da una breve descrizione delle funzionalità che offrono. Per ulteriori informazioni su un comando, seguire il collegamento nella colonna Descrizione.
Comando
Descrizione
AddPointTable
Aggiunge una tabella punti ad una Carta
AeccCreatePtGeodeticDir
Crea un punto da una posizione, una direzione geodetica e una distanza specificate
ConvertPointsToSdskPoints
Crea blocchi in corrispondenza delle posizioni dei punti COGO specificati che possono essere utilizzati per la migrazione retroattiva
CreateDescKeySet
Crea una serie di identificatori di descrizione
CreatePointAlignAlign
È possibile creare punti all'intersezione di due tracciati o ad una distanza di scostamento da uno dei tracciati o da entrambi
CreatePointAtPtPcScetc
Crea un punto ad ogni intersezione del tracciato
CreatePointAutomatic
Crea automaticamente punti sui punti finali di linee, linee caratteristiche o linee lotto oppure sui punti finali e centrali di archi
CreatePointByRelElev
Interpola un punto tra due punti specificati in base ad una quota altimetrica o tra due punti finali di un arco, una linea, una linea lotto, una polilinea, una linea caratteristica o una figura
CreatePointByRelLocation
Interpola un punto tra due punti specificati in base ad una distanza o tra due punti finali di un arco, una linea, una linea lotto, una polilinea, una linea caratteristica o una figura
CreatePointDirectionAlign
Crea un punto all'intersezione di una posizione/direzione specificata e un oggetto tracciato
CreatePointDirectionDir
Crea un punto in corrispondenza all'intersezione di due direzioni definite da un punto e un orientamento o un azimut
CreatePointDirectionDist
Da due punti specificati, crea un altro punto dall'intersezione di una direzione specificata e una distanza
CreatePointDirectionPerp
Crea un punto all'intersezione di una direzione perpendicolare ad un punto selezionato
CreatePointDirectionObject
Crea un punto all'intersezione di una direzione e di un arco, una linea, una polilinea, una linea lotto, una linea caratteristica o una figura selezionati
CreatePointDistanceAlign
Crea un punto all'intersezione di una posizione/distanza specificata e un oggetto tracciato
CreatePointDistanceDist
Da due punti specificati, crea un altro punto dall'intersezione di due distanze specificate (da ciascun punto, la distanza è il raggio di un cerchio e vengono restituite due possibili soluzioni)
CreatePointDistanceObject
Crea un punto all'intersezione di una distanza e di un arco, una linea, una polilinea, una linea lotto, una linea caratteristica o una figura selezionati
CreatePointDivideAlign
Crea punti situati ad una specifica distanza tra loro lungo un tracciato
CreatePointDivideObject
Crea un numero specifico di punti a distanza uguale lungo una linea, una linea caratteristica, una linea lotto o un arco
CreatePointDistancePerp
Crea un punto all'intersezione di una distanza e perpendicolare ad un punto selezionato
CreatePointFormat
Crea un formato file di punti
CreatePointGroup
Crea un gruppo di punti
CreatePointHighLowPoint
Crea un punto all'intersezione di due direzioni e di due pendenze o due pendenze percentuali
CreatePointImportFromFile
Crea punti lungo un tracciato importando punti da un file di testo che contiene informazioni relative alle progressive, agli scostamenti e alle quote altimetriche
CreatePointInterpolate
Crea un numero specificato di punti le cui quote altimetriche vengono interpolate tra le quote altimetriche di due punti esistenti
CreatePointManual
Crea un punto in una posizione specificata della Carta
CreatePointMeasureAlig
Crea punti ad intervalli regolari lungo un tracciato
CreatePointMeasureObject
Crea punti situati ad una specifica distanza lungo una linea, una linea caratteristica, una linea lotto o un arco
CreatePointNumByDist
Interpola un numero specifico di punti tra due punti in base ad una distanza o tra due punti finali di un arco, una linea, una linea lotto, una polilinea, una linea caratteristica o una figura
CreatePointObjectAlign
Crea un punto all'intersezione di un tracciato e un arco, una linea, una linea lotto, una polilinea, una linea caratteristica o una figura
CreatePointObjectObject
Crea un punto all'intersezione di due oggetti che possono essere archi, linee, linee lotto, polilinee, linee caratteristiche o figure
CreatePointOnGrid
Crea una maglia di punti all'interno di una superficie specificata a cui vengono assegnate automaticamente le quote altimetriche di superficie
CreatePointRadialOrPerp
Crea un punto su un tracciato che sia radiale o perpendicolare ad un punto specificato
CreatePointRandomPoints
Crea un punto in una posizione specificata all'interno di una superficie e assegna la quota altimetrica della superficie al nuovo punto
CreatePointResection
Crea un punto in una posizione calcolata dagli angoli misurati fra tre punti noti
CreatePointSlopeGradeDist
Crea un numero specificato di punti da un oggetto punto esistente in base ad una pendenza o pendenza percentuale ad una determinata direzione e distanza
CreatePointSlopeGradeElev
Crea un numero specificato di punti da un oggetto punto esistente in base ad una pendenza o pendenza percentuale ad una determinata direzione e quota altimetrica
CreatePoints
Apre la barra degli strumenti Crea punti, da cui è possibile accedere a tutti i comandi di creazione punto di AutoCAD Civil 3D
CreatePointStationOffset
Crea punti scostati dalle progressive di un tracciato
CreateProfileGeomPoints
Crea punti sul tracciato in corrispondenza dei punti notevoli della vista profilo con le quote altimetriche del profilo stesso
CreatePtAlongLnCurveSpir
Crea un punto lungo una linea, una linea caratteristica, una linea lotto o un arco ad una data distanza da un punto finale
CreatePtAlongPolyContour
Crea punti su una superficie a distanze specificate lungo un oggetto polilinea o una curva di livello
CreatePtConvertAdeskPts
Converte gli oggetti punto di AutoCAD in punti COGO
CreatePtConvertSdskPts
Converte blocchi di punti Softdesk in punti COGO
CreatePtIncrementalDist
Interpola i punti ad una distanza specificata tra due punti o tra due punti su un arco, una linea, una linea lotto, una polilinea, una linea caratteristica o una figura
CreatePtIncrmntlElev
Interpola i punti ad una differenza di quota altimetrica specificata tra due punti o tra due punti su un arco, una linea, una linea lotto, una polilinea, una linea caratteristica o una figura
CreatePtInterpPerpendic
Interpola un punto lungo una linea di controllo o un arco, una linea, una linea lotto, una polilinea, una linea caratteristica o una figura perpendicolare ad un punto specificato
CreatePtInterpolIntersec
Interpola un punto all'intersezione di una linea e una pendenza, ovvero la pendenza tra due punti specificati o tra due punti finali di un segmento di linea
CreatePtIntersectPerp
Crea un punto all'intersezione di un punto specificato perpendicolare ad un arco, una linea, una linea lotto, una polilinea, una linea caratteristica o una figura selezionati
CreatePtOnLineCurveSpiral
Crea un punto sui punti finali di una linea, una linea caratteristica, una linea lotto o un arco, nonché sui punti di intersezione e sui punti raggio degli archi
CreatePtPlylineCtrVertMan
Crea punti sui vertici di una polilinea ad una quota altimetrica specificata
CreatePtPlylnCtrVertAuto
Crea punti sui vertici di una curva di livello superficie o polilinea a cui vengono assegnate automaticamente le quote altimetriche di superficie
CreatePtPolyContourVert
Crea punti sui vertici di una polilinea o curva di livello superficie utilizzando le quote altimetriche da una superficie
CreatePtStationOffsetObj
Crea un punto in corrispondenza di una progressiva ed una distanza di scostamento specificate da una linea, una polilinea, una linea caratteristica, una linea lotto o un arco
EditAllPoints
Modifica le proprietà punto nell'Editor punti
EditPointDatum
Modifica la quota altimetrica di tutti i punti della Carta in base ad un valore specificato
EditPointNumbers
Modifica i numeri dei punti
EditPointSurfaceElevs
Modifica delle quote altimetriche dei punti in base ad una superficie specificata
ExportPoints
Esporta i punti nella Carta corrente in un file esterno
ImportPoints
Crea punti mediante l'importazione di dati punto da un file esterno
SelectAndEditPointNumbers
Rinumera i punti selezionati aggiungendo un numero intero specificato
ShowAllPGChanges
Visualizza e aggiorna i gruppi di punti non aggiornati
ShowDescKeySetsList
Cambia l'ordine di ricerca della serie di identificatori di descrizione
ShowGeodeticCalculator
Calcola le informazioni geodetiche relative alla zona e ai valori di trasformazione specificati nella Carta
ShowPointFormats
Visualizza la finestra di dialogo Formato file di punti per creare, copiare o eliminare i formati file di punti
ShowPointGroupProperties
Visualizza le Proprietà di un gruppo di punti selezionato
ShowPointGroupsList
Visualizza tutti i gruppi di punti
ShowPointSettings
Visualizza le impostazioni punto
TransferPoints
Trasferisce i dati punto contenuti in un file di punti esterno in un altro file di punti esterno con un formato diverso
