Come importare i dati LandXML
Una volta esportati dati Land Desktop in un file LandXML, è possibile importarli in AutoCAD Civil 3D con il comando di importazione LandXML.
Per importare in AutoCAD Civil 3D i dati di un file LandXML, specificare innanzitutto le impostazioni di importazione che controllano i dati da importare. Selezionare quindi i file e i dati specifici nel file che si desidera importare.
La funzione di importazione di LandXML gestisce automaticamente la conversione tra le unità specificate nel file LandXML e quelle della Carta corrente specificate in AutoCAD Civil 3D.
È importante tenere presente che con LandXML non viene eseguita la conversione automatica dei sistemi di coordinate. Non viene pertanto applicata alcuna conversione specifica del sistema di coordinate diversa da quella indicata nelle impostazioni di conversione e rotazione.
Importante: Prima di importare un file.xml, è necessario aprire una Carta, ad esempio una Carta basata su un modello di AutoCAD Civil 3D, che contiene stili AutoCAD Civil 3D.
  1. In AutoCAD Civil 3D, nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Inserisci gruppo Importa LandXML Trovao immettere LandXML nella riga di comando.
  2. Nella finestra di dialogo Importa LandXML selezionare il file LandXML (*.xml) che si desidera importare. Fare clic su Apri.
  3. Nella finestra di dialogo Importa LandXML, selezionare un'area delimitata per le particelle. Per i tracciati, è possibile specificare un'area delimitata o specificare Nessuno.
  4. Nella struttura dati sono visualizzati tutte le raccolte di dati principali presenti nel file LandXML. Utilizzare la struttura dati per:
    • Spostarsi in una raccolta di dati e visualizzarne i sottocomponenti.
    • Espandere le raccolte. Selezionare o deselezionare le caselle di controllo per filtrare i tipi di dati che si desidera importare nella Carta. Per default, tutti i componenti di dati sono selezionati per l'importazione.
    Nota: Le caselle di controllo sono caratterizzate da una visualizzazione a tre stati. Se sono selezionati solo alcuni oggetti di una raccolta, la casella di controllo è inattiva ; se sono selezionati tutti gli elementi, la casella di controllo è selezionata ; se nessun elemento della raccolta è selezionato, la relativa casella di controllo è deselezionata .
  5. Fare clic su OK per importare il file LandXML.
    Dopo aver fatto clic su OK, i dati vengono importati nella Carta. I componenti dei dati vengono aggiunti alle raccolte di dati corrispondenti, all'interno della struttura prospetto.
