Il layout della vista piana determina sia la posizione orizzontale, sia le informazioni sulla quota altimetrica iniziali della rete in pressione.
 Illustra come creare la struttura orizzontale di una rete in pressione.  |
Affinché sia possibile creare una rete in pressione nella vista piana, è necessario specificare le impostazioni di default nella finestra di dialogo Crea rete di condotte in pressione, quindi creare il layout della rete in pressione mediante gli strumenti della barra multifunzione Layout planimetria rete in pressione. Il layout può essere eseguito in segmenti non collegati (collegabili in un secondo momento mediante l'inserimento di parti) o in segmenti continui.
Nelle sezioni seguenti vengono descritti alcuni concetti fondamentali relativi al layout di reti in pressione nella vista piana.
Per informazioni sul flusso di lavoro relativo all'utilizzo di reti in pressione nella vista piana, vedere Flusso di lavoro: Come creare il layout di una rete in pressione nella vista piana.
 Il processo di layout può includere il collegamento ad una parte esistente. Quando il cursore si trova in prossimità di una parte esistente con un collegamento libero, viene visualizzato un piccolo simbolo
 per indicare la possibilità di collegamento tra le due parti. Quando si fa clic nella Carta per inserire una parte mentre è visualizzato questo simbolo, viene creato un collegamento.
Sono disponibili due principali opzioni di layout nella vista piana: Condotte e curve e Solo condotte.
Quando si avvia il processo di layout, per default viene selezionata l'opzione Condotte e curve. Con l'opzione Condotte e curve, in presenza di un cambio di direzione nel percorso della rete in pressione viene inserita una curva. Con l'opzione Solo condotte, è possibile inserire condotte piegate per creare cambi di direzione nel percorso della rete in pressione.
La bussola, visualizzata durante il layout della rete in pressione nella vista piana, indica gli angoli di curvatura (per l'opzione Condotte e curve) o gli angoli di deflessione (per l'opzione Solo condotte) utilizzabili per il materiale e le dimensioni condotta attualmente selezionati.
È possibile creare segmenti curvi sia con l'opzione Condotte e curve, sia con l'opzione Solo condotte.
Un segmento curvo può rappresentare una condotta flessibile (quando il raggio minimo di flessione della parte della condotta in pressione è maggiore di zero) o una serie di condotte dritte rigide (quando il raggio minimo di flessione della parte della condotta in pressione è uguale a zero).
Le informazioni sulla quota altimetrica iniziali della rete in pressione vengono determinate durante il layout nella vista piana. Le quote altimetriche vengono definite nei punti iniziale e finale (per le condotte in pressione) o nei punti di inserimento (per i raccordi e le apparecchiature accessorie).
Durante il layout della planimetria è possibile definire le informazioni sulla quota altimetrica con le seguenti modalità.
Una volta eseguito il layout della rete in pressione nella vista piana, è possibile assegnare e modificare informazioni sulla quota altimetrica per le parti anche nelle finestre di dialogo Proprietà condotta in pressione, Proprietà raccordo e Proprietà apparecchiature accessorie.
Una volta specificate tali informazioni, le informazioni sulla quota altimetrica possono essere regolate nella vista profilo. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'utilizzo di reti in pressione nella vista profilo.
È possibile inserire raccordi e apparecchiature accessorie nella vista piana mediante le opzioni Aggiungi raccordo e Aggiungi apparecchiature accessorie.
Nella vista piana non è disponibile un'opzione specifica per l'aggiunta di condotte. Le condotte possono essere aggiunte mediante le opzioni Condotte e curve o Solo condotte oppure mediante il grip Continua layout.
