Utilizzare questa scheda per visualizzare o modificare le proprietà associate al raccordo corrente.
Generale
La modifica della superficie e del tracciato di riferimento in questa finestra di dialogo comporta la modifica del riferimento per la parte della rete in pressione esistente. Per modificare la superficie e il tracciato di riferimento solo per le nuove parti aggiunte alla rete in pressione, è possibile modificare i riferimenti nella scheda Impostazioni layout della finestra di dialogo Proprietà rete in pressione.
Superficie di riferimento
Consente di specificare la superficie di riferimento per il raccordo. Tale superficie fornisce dati di quota altimetrica agli oggetti della rete in pressione.
Tracciato di riferimento
Specifica il tracciato di riferimento per il raccordo. Il tracciato fornisce dati di progressiva e scostamento agli oggetti della rete in pressione per l'etichettatura.
Geometria
Est punto di inserimento
Consente di specificare l'est del punto di inserimento del raccordo.
Nord punto di inserimento
Consente di specificare il nord del punto di inserimento del raccordo.
Nota: Se si modifica Nord punto di inserimento o Est punto di inserimento, il raccordo rimane collegato alle condotte in pressione, le quali vengono estese per includere la nuova posizione del raccordo.
Quota altimetrica punto di inserimento
Consente di specificare la quota altimetrica del punto di inserimento del raccordo.
Progressiva punto di inserimento
Visualizza la progressiva del punto di inserimento del raccordo.
Nota: I valori di Progressiva punto di inserimento e Scostamento punto di inserimento sono relativi al tracciato di riferimento.
Visualizza il valore di scostamento del punto di inserimento del raccordo.
Angolo orizzontale risultante
Visualizza l'angolo orizzontale risultante della parte dopo l'applicazione di qualsiasi rotazione.
Nota: Quando una curva viene ruotata intorno all'asse di una condotta collegata, produce un cambio di direzione simultaneo su entrambi i piani. Gli angoli modificati vengono visualizzati come Angolo orizzontale risultante e Angolo verticale risultante.
Visualizza l'angolo verticale risultante della parte dopo l'applicazione di qualsiasi rotazione.
Dati parte
Queste proprietà sono di sola lettura e specificano una serie di caratteristiche delle parti.
Nota:  Se una proprietà elencata nella sezione Dati parte include un campo Valore vuoto, nel catalogo parti non è definito un valore per tale proprietà. È possibile utilizzare l'Editor catalogo dei contenuti (Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe, disponibile in C:\Program Files\AutoCAD 2016\C3D) per modificare i metadati delle parti e assegnare i valori desiderati. Quindi è possibile ricreare le parti nella Carta, in modo che dispongano dei valori delle proprietà appropriati e che possano essere etichettate con tali valori. Le modifiche apportate ai dati nell'Editor catalogo dei contenuti non vengono applicate alle parti esistenti nelle Carte.
