Finestra di dialogo Crea tracciato da oggetti
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare gli attributi di un tracciato, tra cui nome, descrizione, stile e progressiva iniziale.
Nome
Consente di specificare il nome del tracciato. Ogni tracciato deve avere un nome univoco.
Type
Specifica il tipo di tracciato: Asse, Scostamento, Cordolo esterno dell'intersezione o Misto.
Descrizione
Consente di specificare una descrizione facoltativa del tracciato.
Progressiva iniziale
Specifica il valore della progressiva assegnata all'inizio della prima entità del tracciato.
Nota: Utilizzare la scheda Controllo progressiva nella finestra di dialogo Proprietà tracciato per modificare la progressiva iniziale dopo aver creato un tracciato.
Scheda Generale
Area delimitata
Consente di specificare un'area delimitata per il tracciato. Selezionare un'area delimitata nell'elenco o fare clic su per creare un'area delimitata o selezionarne una da un oggetto nella Carta. Il tracciato e l'oggetto selezionato nella Carta sono associati alla stessa Area delimitata.
Nota: La selezione di default è <Nessuna>, che inserisce il tracciato nella raccolta Tracciati di livello superiore nella scheda Prospetto. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'interazione tra i tracciati e le aree delimitate.
Elenco Stile tracciato
Visualizza lo stile corrente. Fare clic sulla freccia per selezionare un altro stile di tracciato della Carta.
Selezione stile
Consente di specificare le opzioni dello stile. È possibile creare uno stile, copiare o modificare lo stile corrente oppure selezionare uno stile nella Carta.
Dettagli stile
Apre la finestra di dialogo Dettagli stile, nella quale è possibile visualizzare in anteprima le informazioni relative allo stile e alla creazione.
Elenco di visualizzazione Layer tracciato
Visualizza il layer su cui sarà creato l'oggetto tracciato.
Layer oggetto
Apre la finestra di dialogo Layer oggetto, nella quale è possibile selezionare o creare un layer sul quale verrà disegnato il tracciato.
Elenco Serie di etichette tracciato
Visualizza la serie di etichette di tracciato di default. È possibile accettare la serie di default oppure utilizzare l'elenco per selezionare una serie diversa nella Carta.
Selezione della serie di etichette
Consente di modificare o copiare la serie di etichette corrente oppure di crearne una nuova. L'icona Dettagli stile mostra un'anteprima dello stile corrente.
Dettagli stile
Apre la finestra di dialogo Dettagli stile, che consente di visualizzare in anteprima le informazioni relative alla serie di etichette.
Opzioni di conversione
Aggiungi curve tra tangenti
Consente di specificare se devono essere automaticamente aggiunte curve tra le tangenti.
  • Selezionato: le curve vengono collocate a tutte le intersezioni tangente-tangente. Il raggio della curva viene calcolato come percentuale della lunghezza della tangente e dell'angolo di deflessione.
  • Deselezionato: le curve non vengono aggiunte automaticamente durante la creazione.
Nota: Le curve possono essere aggiunte tramite gli Strumenti di layout tracciato.
Cancella entità esistenti
Consente di specificare se le entità selezionate per creare il tracciato devono essere cancellate. Selezionare la casella per cancellare le entità.
Scheda Criteri di progettazione
Velocità di progetto iniziale
Consente di specificare la velocità di progetto in corrispondenza della progressiva iniziale di tracciato. Se al tracciato non sono applicate altre velocità di progetto, la Velocità di progetto iniziale viene applicata a tutto il tracciato.
Utilizza progettazione basata su criteri
Consente di specificare se al tracciato vengono applicati criteri di progettazione. Se questa casella di controllo è deselezionata, le opzioni Utilizza file dei criteri di progettazione e Utilizza insieme di controlli di progettazione non sono disponibili.
Consente di specificare se associare al tracciato un file dei criteri di progettazione. Se questa casella di controllo è deselezionata, il selettore del file dei criteri di progettazione e la tabella Criteri di default non sono disponibili.
Selettore del file dei criteri di progettazione
Consente di specificare il file dei criteri di progettazione da associare al tracciato. Per default viene utilizzato il primo file di criteri di progettazione trovato nella directory seguente: C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versione>\ita\Data\Corridor Design Standards\<unità>. Fare clic su per selezionare un file dei criteri di progettazione diverso.
Tabella Criteri di progettazione
Consente di visualizzare le formule degli standard definite nel file dei criteri di progettazione selezionato. Fare clic sulla colonna Valore per modificare una tabella dei criteri.
Casella di controllo Utilizza insieme di controlli di progettazione
Consente di specificare se associare al tracciato un insieme di controlli di progettazione. Se questa casella di controllo non è selezionata, l'elenco Insiemi di controlli di progettazione non è disponibile.
Elenco Insieme di controlli di progettazione
Visualizza l'insieme di controlli di progettazione di default. È possibile accettare l'insieme di controlli di progettazione di default oppure utilizzare l'elenco per selezionarne uno diverso nella Carta.
Selezione degli insiemi di controlli di progettazione
Consente di modificare o copiare l'insieme di controlli di progettazione corrente oppure di crearne uno nuovo.
