In questa finestra di dialogo è possibile selezionare dati di AutoCAD Civil 3D da esportare in un file importabile in 3ds Max.
Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo Esporta in Civil View per 3ds Max è disponibile una vista gerarchica del contenuto del modello di AutoCAD Civil 3D nella Carta corrente.
La vista gerarchica consente di selezionare singole parti del modello corrente di AutoCAD Civil 3D per l'esportazione.
Le parti del modello di AutoCAD Civil 3D contrassegnate come obsolete in AutoCAD Civil 3D non possono essere esportate fino a quando non vengono aggiornate o ricreate.
Grazie ad un filtro per il codice del collegamento, è possibile filtrare la versione esportata di tutta la geometria dei modellatori di AutoCAD Civil 3D in base ad un codice collegamento specificato.
In genere l'opzione è impostata su Superiore in modo da ottenere solo l'esportazione di linee caratteristiche e superfici che rappresentano la superficie superiore di ciascun modellatore a scopo di visualizzazione.
È inoltre possibile utilizzare il filtro Datum per esportare solo la superficie inferiore di ogni modellatore. In questo campo è comunque possibile immettere un qualsiasi codice del collegamento.
Nel riquadro destro della finestra di dialogo Esporta in Civil View per 3ds Max è riportato il contenuto del file di configurazione VSPCFG corrente.
Il file di configurazione VSPCFG è utilizzato per determinare il modo in cui interpretare il contenuto del modello di AutoCAD Civil 3D in 3ds Max. Il file di configurazione viene utilizzato principalmente per determinare il tipo di associazione automatica ai materiali di classi di componenti sezione tipo, codici di collegamento e nomi di superfici e di composizioni di rendering.
Se necessario, è possibile creare file VSPCFG differenti in cui sono indicati i requisiti specifici di ogni progetto.
L'utilizzo di un file VSPCFG consente di automatizzare completamente il processo di assegnazione di materiali Civil View alla geometria AutoCAD Civil 3D a scopo di visualizzazione.
