Utilizzare questa finestra di dialogo per creare un riferimento dati ad una superficie.
Specifica il percorso completo della superficie nella cartella di progetto.
Visualizza il layer su cui sarà creata la superficie.
Fare clic per aprire la finestra di dialogo Layer oggetto in cui selezionare un layer diverso per la superficie.
La sezione della tabella delle proprietà della finestra di dialogo visualizza proprietà che variano in base al tipo di superficie selezionato.
Specifica il nome della superficie.
Specifica una descrizione della superficie.
Specifica lo stile per la superficie. Fare clic per
aprire la finestra di dialogo Seleziona stile superficie, in cui è possibile selezionare un altro stile.
Consente di specificare il materiale di rendering. Fare clic su
 per selezionare un materiale di rendering.
Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando viene selezionata una superficie maglia.
Specifica la distanza X fra le linee della maglia. Quando l'opzione è selezionata, fare clic su
 per digitalizzare la spaziatura nell'area di disegno.
Specifica la distanza Y fra le linee della maglia. Quando l'opzione è selezionata, fare clic su
Specifica la direzione per la maglia nelle direzioni X e Y Quando l'opzione è selezionata, è possibile fare clic su
 per utilizzare due punti della Carta che consentono di definire la direzione dell'orientamento.
Specifica la superficie esistente da cui viene generata la superficie volumetrica. Immettere il nome della superficie o fare clic su
 per visualizzare la finestra di dialogo Selezionare superficie esistente, in cui è possibile selezionare la superficie dall'elenco.
Specifica la superficie di confronto da cui viene generata la superficie volumetrica. Immettere il nome della superficie o fare clic su
 per visualizzare la finestra di dialogo Selezionare superficie di confronto, in cui è possibile selezionare la superficie dall'elenco.
