Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare le impostazioni delle linee caratteristiche quando queste vengono create da un tracciato.
Consente di visualizzare il nome tracciato di origine.
Specifica l'area delimitata in cui inserire la linea caratteristica. Selezionare un'area delimitata dall'elenco o fare clic su
 per selezionare un'area delimitata dalla Carta.
Specifica il nome della linea caratteristica. Selezionare la casella di controllo e fare clic su
 per aprire la finestra di dialogo Modello nome. Oltre alle proprietà di stile e contatore, sono presenti proprietà per l'inclusione dei nomi di tracciato e di profilo nel nome delle linee caratteristiche.
Specifica un profilo progetto da cui acquisire le quote altimetriche per la linea caratteristica. Fare clic su
 per selezionare un profilo nella Carta. Se il tracciato non presenta un profilo progetto, è possibile creare la linea caratteristica solo quando l'opzione di collegamento dinamico è disabilitata. Per il collegamento dinamico è infatti necessario un profilo progetto.
Imposta il fattore di tassellazione del raccordo altimetrico.
Imposta il fattore di tassellazione delle clotoide.
Specifica se aprire la finestra di dialogo Sfoltimento vertici in modo da sfoltire gli oggetti durante la conversione in una linea caratteristica. Impostare questo valore su True per aprire la finestra di dialogo Sfoltimento vertici.
Selezionare la casella di controllo e specificare uno stile di linea caratteristica nell'elenco. Fare clic su
 per modificare lo stile. Fare clic
 per visualizzare in anteprima lo stile selezionato. Pur essendo facoltativo per una linea caratteristica, lo stile offre utili opzioni di visualizzazione e consente di controllare colore, visibilità e altre impostazioni.
Apre la finestra di dialogo Layer oggetto. Specificare il layer sul quale deve essere creata la linea caratteristica. Il layer non può essere specificato se l'opzione Utilizza livelli entità selezionati è selezionata nel gruppo Opzioni conversione.
Crea un collegamento dinamico al tracciato in modo che la linea caratteristica si aggiorni dinamicamente ad ogni modifica del tracciato o del profilo progetto selezionato. Se la linea caratteristica viene creata con il collegamento dinamico, quest'ultimo può essere disabilitato mediante la finestra di dialogo Proprietà linea caratteristica. Se il collegamento dinamico è disabilitato, non può essere ripristinato.
