Utilizzare questa scheda per definire l'aspetto della condotta in una vista piana bidimensionale.
Dimensioni parete condotta
Consente di specificare il metodo che verrà utilizzato per definire e disegnare le quote della parete della condotta:
Utilizza quote parte
Le quote della parete della condotta interna ed esterna vengono disegnate in base a quelle della condotta effettiva.
Definito dall'utente
Le quote della parete della condotta interna ed esterna vengono disegnate in base ai valori specificati dall'utente. Sono disponibili le seguenti opzioni di dimensione:
-  Utilizza scala Carta: quando questa opzione è selezionata, il valore specificato nella casella di modifica Unità (pollici o millimetri, a seconda se l'unità lineare Carta è impostata sui piedi o sui metri, rispettivamente) verrà moltiplicato per la scala della Carta per determinare la larghezza delle pareti della condotta visualizzate nella Carta. L'utente quindi immette le quote desiderate per le pareti interne ed esterne nelle caselle di testo riportate di seguito.
-  Utilizza dimensione come percentuale dello schermo: quando questa opzione è selezionata, il valore specificato nella casella di modifica Unità viene utilizzato come percentuale della dimensione dello schermo della Carta. La larghezza delle pareti della condotta che appaiono nella Carta verrà visualizzata utilizzando la stessa percentuale delle dimensioni specificate per lo schermo della Carta.
-  Utilizza dimensioni in unità assolute: quando questa opzione è selezionata, il valore specificato nella casella di modifica Unità è un valore assoluto espresso in unità lineari Carta. Il testo del titolo al di sopra di questa casella riporta i Piedi quando le unità della Carta sono impostate sui piedi e i Metri quando sono impostate sui metri.
Opzioni tratteggio condotta
Consente di specificare quali componenti della forma della condotta vengono visualizzati con un modello di tratteggio.
Tratteggia su pareti interne
Il modello di tratteggio viene visualizzato solo nell'area centrale della condotta e in modo da non tratteggiarne la parete. Quando questa opzione è selezionata, la parete della condotta, ovvero l'area tra la parete interna e quella esterna della condotta, non viene tratteggiata.
Tratteggia su pareti esterne
Il modello di tratteggio viene visualizzato sull'intera area della condotta, inclusa la parete. Quando questa opzione è selezionata, la parete della condotta, ovvero l'area tra la parete interna e quella esterna della condotta, viene tratteggiata.
Tratteggia solo pareti
Il modello di tratteggio viene visualizzato solo sulle pareti della condotta. La parete della condotta è l'area tra la parete interna e quella esterna della condotta.
Dimensione linea finale condotta
Consente di specificare il metodo che verrà utilizzato per definire e disegnare le quote delle estremità della condotta.
Disegna su pareti interne
La linea finale della condotta viene disegnata sulle pareti interne della condotta.
Disegna su pareti esterne
La linea finale della condotta viene disegnata sulle pareti esterne della condotta.
La linea finale della condotta viene disegnata in base ad una dimensione specificata dall'utente. Le opzioni di dimensione disponibili sono identiche a quelle per le quote delle pareti della condotta.
Opzioni di asse condotta
Consente di specificare il metodo che verrà utilizzato per definire e disegnare le quote dell'asse della condotta.
Per spessore linea
L'asse della condotta viene disegnato in base allo spessore di linea della condotta specificato correntemente.
Specificare la larghezza
L'asse della condotta viene disegnato in base ai valori specificati dall'utente. Sono disponibili le seguenti opzioni di larghezza:
-  Disegna su pareti interne: quando questa opzione è selezionata, il valore specificato nella casella di modifica riportata di seguito (pollici o millimetri, a seconda che l'unità lineare della Carta sia impostata rispettivamente sui piedi o sui metri) verrà moltiplicato per la scala della Carta per determinare la larghezza dell'asse della condotta visualizzato nella Carta. L'asse della condotta viene disegnato sulle pareti interne della condotta, in base al valore specificato nella casella di testo riportata di seguito.
-  Disegna su pareti esterne: quando questa opzione è selezionata, il valore specificato nella casella di modifica riportata di seguito (pollici o millimetri, a seconda che l'unità lineare della Carta sia impostata rispettivamente sui piedi o sui metri) verrà moltiplicato per la scala della Carta per determinare la larghezza dell'asse della condotta visualizzato nella Carta. L'asse della condotta viene disegnato sulle pareti esterne della condotta, in base al valore specificato nella casella di testo riportata di seguito.
Allinea tratteggio alla condotta
Quando questa opzione è selezionata, l'angolo delle linee di tratteggio per la condotta viene allineato con l'angolo della condotta.
Correggi collegamenti tra condotte
Quando questa opzione è selezionata, l'aspetto dei collegamenti tra condotte nella vista piana viene corretto. Questa opzione è disponibile per più condotte contigue collegate ad altre condotte con pozzetti nulli. È necessario selezionarla per consentire la correzione, che viene eseguita solo sulle condotte collegate ad altre condotte con pozzetti nulli tra di esse. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla correzione di collegamenti tra condotte. Questa opzione può inoltre essere impostata nella scheda Profilo della finestra di dialogo Stile condotta per i collegamenti tra condotte visualizzati nelle viste profilo.
