Questa scheda consente di visualizzare i dati strutturali di un profilo.
Specifica il nome del profilo.
Consente di specificare una descrizione facoltativa del profilo.
Specifica se il profilo è un profilo di superficie
, di layout
, sovrapposto o modellatore
Per i profili di superficie, visualizza il nome della superficie rappresentata nel profilo. Per i profili sovrapposti, visualizza il nome del profilo sovrapposto. Per i profili modellatore, specifica il nome del modellatore di origine. Non utilizzata per i profili di layout o i profili cordolo esterno dell'intersezione.
Specifica la distanza di scostamento dall'asse del tracciato planimetrico primario: 0 per un profilo in base all'asse, un numero positivo per uno scostamento a destra e un numero negativo per uno scostamento a sinistra. Questo valore è impostato su 0 per i profili del cordolo esterno dell'intersezione.
Solo per profili di superficie. Consente di specificare se il profilo si aggiorna automaticamente per riflettere le modifiche della quota altimetrica di superficie.
Consente di specificare il layer della Carta sul quale il profilo viene collocato.
Consente di specificare lo stile utilizzato dal profilo.
Specifica il primo e ultimo numero di progressiva del profilo. I numeri di progressiva rappresentano le distanze lungo il tracciato planimetrico primario.
Specifica i valori massimi e minimi di quota altimetrica lungo il profilo.
Specifica il tracciato planimetrico principale per il profilo.
Specifica il nome del tracciato planimetrico associato al profilo.
Specifica i valori iniziali e finali delle progressive per il tracciato planimetrico.
