Consente di visualizzare e modificare i dati di sopraelevazione per ogni curva oppure di immettere i dati manualmente.
Le informazioni visualizzate nell'Editor tabellare di sopraelevazione variano a seconda del tipo di sezione stradale.
Comprime tutti gli elementi nella struttura.
Espande tutti gli elementi nella struttura.
Consente di specificare una progressiva lungo il tracciato. Selezionare una riga nell'editor e scegliere
, l'Editor tabellare viene chiuso temporaneamente e alla riga di comando viene richiesto di selezionare una progressiva lungo il tracciato.
Consente di eliminare la regione o la progressiva selezionata.
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Importa sopraelevazione. Fare clic su
 e selezionare il percorso del file CSV da importare.
Esporta dati di sopraelevazione
Visualizza la finestra di dialogo Esporta in CSV. Passare alla cartella in cui si desidera salvare il file CSV. Tutti i dati visibili nell'Editor tabellare di sopraelevazione verranno salvati nel file CSV.
Annulla
Consente di recuperare i dati modificati più di recente nell'Editor tabellare di sopraelevazione.
Questo pulsante ha effetto su:
Ripeti
Consente di recuperare i dati annullati mediante Annulla nell'Editor tabellare di sopraelevazione.
Cancella tutti i dati di sopraelevazione
Questa colonna mostra le regioni di transizione in ingresso e in uscita regioni per le curve nel tracciato.
Espandere ogni regione per visualizzare o modificare i parametri di sopraelevazione.
Per aggiungere manualmente una nuova progressiva critica, fare clic con il pulsante destro del mouse su una regione o un parametro
 Aggiungi progressiva.
Le progressive critiche includono:
Consente di visualizzare la progressiva iniziale e la progressiva finale. Quando si modificano questi campi per una regione di Rampa di rotazione a falda unica o Scorrimento o per una progressiva critica, il campo della distanza e il campo del tasso di modifica vengono aggiornati. Se la progressiva modificata è la stessa della Progressiva iniziale o della Progressiva finale di una regione di Rampa di rotazione a falda unica o Scorrimento, viene aggiornata anche la progressiva e la formula di transizione (% in tangente o transizione) non viene mantenuta.
Consente di visualizzare la lunghezza della Regione di transizione in ingresso e della Regione di transizione in uscita. Consente di specificare la lunghezza per la Rampa di rotazione a falda unica e lo Scorrimento. La modifica del valore di lunghezza modifica i valori di progressiva e il campo del tasso di modifica. I valori di progressiva vengono aggiornati relativamente all'inizio o alla fine della curva. Il valore di progressiva associato alla curva iniziale e finale viene modificato quando vengono modificati i valori della distanza in modo da mantenere la percentuale di spostamento della transizione nella curva specificata.
Ad esempio: senza modificare altri valori di distanza.
quindi modificando il valore di scorrimento a 150 piedi, si ottengono i risultati seguenti:
Tutte le altre progressive o regioni associate alla curva di sopraelevazione vengono spostate della stessa quantità.
Consente di visualizzare il simbolo di avvertimento
 per le aree sul tracciato in cui è presente la sovrapposizione. Fare clic su
 per visualizzare una finestra di dialogo delle attività che fornisce le opzioni per risolvere il problema. Le condizioni sono o una situazione di curva di flesso o una situazione di curva di continuità. Per risolvere automaticamente la sovrapposizione è possibile selezionare l'opzione nella pagina Raggiungimento della Procedura guidata sopraelevazione. Tuttavia, esistono situazioni in cui la sovrapposizione viene creata tramite modifica manuale o tramite importazione di dati di sopraelevazione.
Consente di specificare la variazione di pendenza sulla distanza tra una progressiva critica e la progressiva critica precedente (sequenziale) per ciascuna corsia. Se si apportano modifiche a questo campo, le progressive e i valori di distanza restano invariati e i valori di pendenza vengono modificati di conseguenza. Questa colonna è nascosta di default.
Consente di visualizzare l'arrotondamento della curva se l'opzione per l'arrotondamento delle curve è stata specificata nella Procedura guidata sopraelevazione. Questa colonna è nascosta di default
Consente di modificare le colonne della corsia nel valore del tasso di modifica associato alla corsia modificata.
