Scheda Finche (finestra di dialogo Proprietà vista profilo)
Utilizzare questa scheda per gestire le serie di finche dati per la vista profilo.
Tipo di finca
Specifica il tipo di finca dati da aggiungere alla serie: Dati profilo, Geometria verticale, Geometria orizzontale, Sopraelevazione, Dati sezione o Dati condotta.
Selezionare uno stile di finca
Specifica uno stile per la finca. Sono disponibili pulsanti standard per creare o modificare uno stile.
Aggiungi >>
Aggiunge il tipo di finca specificato alla serie della vista profilo. Prima di fare clic su questo pulsante, assicurarsi che le impostazioni siano corrette per il tipo di finca dati, lo stile e la posizione.
Elenco delle finche
Posizione
Specifica la parte superiore o quella inferiore della vista profilo. La tabella sotto a questo campo mostra la posizione delle finche nella serie di stili di finca corrente.
Tipo di finca
Specifica il tipo di finca dati: Dati profilo, Geometria verticale, Geometria orizzontale, Sopraelevazione, Dati sezione o Dati condotta.
Stile
Specifica lo stile per il tipo di finca.
Descrizione
Consente di specificare note descrittive facoltative del tipo di finca.
Spazio
Specifica la distanza tra la finca di dati corrente e la maglia della vista profilo o della finca di dati adiacente.
Punti notevoli
Per le finche Dati profilo, specifica i punti notevoli tracciato e profilo da etichettare nella finca dati. Fare clic su per aprire la finestra di dialogo Punti notevoli da etichettare in finca.
Progressiva iniziale etichetta
Consente di specificare l'etichettatura della progressiva iniziale della finca.
Etichetta progressiva finale
Consente di specificare l'etichettatura della progressiva finale della finca.
Tracciato
Specifica il tracciato principale della vista profilo corrente o di eventuali profili sovrapposti.
Profilo1/Profilo2
Specifica il profilo o i profili che forniscono i dati per la finca. Se, ad esempio, due profili distinti sono elencati nelle colonne Profilo 1 e Profilo 2, per ogni progressiva visualizzata nella finca verranno mostrate le informazioni sulle quote altimetriche di entrambi i profili.
Origine dati
Consente di specificare l'origine dei dati visualizzati nella finca. Le opzioni visualizzate dipendono dal tipo di finca dati:
    Finca dati condotta: selezionare una rete di condotte nel file cartografico.
    Finca dati sezione: selezionare un gruppo di linee di sezione associato al tracciato della vista profilo
Questa colonna è disponibile solo per le finche dati di condotta e sezione.
Materiale
Consente di specificare un materiale o un elenco di materiali per i quali vengono visualizzati dati in una finca dati sezione. Le opzioni vengono generate utilizzando le proprietà dei gruppi di linee di sezione associati al tracciato nella vista profilo.
Sfoltimento
Utilizzata solo per le etichette in corrispondenza dei punti notevoli altimetrici sulle finche dati profilo. I punti notevoli altimetrici o i cambi di pendenza più vicini al fattore di sfoltimento vengono rimossi semplificando in questo modo la lettura delle altre etichette. Immettere un numero positivo per specificare una distanza di esclusione dell'etichetta.
Sfalsa etichette
Specifica la posizione della linea di sfalsamento dell'etichetta: Nessuno sfalsamento, Sfalsa entrambi i lati, Sfalsa a destra o Sfalsa a sinistra. Questa opzione è abilitata solo per gli stili della finca dati profilo.
Sfalsa altezza linea
Specifica l'altezza della linea di sfalsamento dell'etichetta
Controlli delle posizioni delle finche
Consentono di modificare la posizione delle finche di dati della serie e di eliminare le finche superflue.
    Sposta verso l'alto le finche di dati selezionate.
    Sposta verso il basso le finche di dati selezionate.
    Elimina le finche selezionate.
Importa serie di finche
Consente di aprire la finestra di dialogo Serie di finche. Selezionare una serie di finche esistente da aggiungere alla serie di finche della vista profilo corrente.
Salva come serie di finche
Consente di aprire la finestra di dialogo Serie di finche, nella quale è possibile salvare la serie di finche corrente da utilizzare con le altre viste profilo.
Fai corrispondere gli incrementi principali/secondari agli intervalli maglia verticale
Specifica se le distanze degli intervalli principale/secondario della finca di dati profilo per le viste profilo corrispondono agli intervalli principale/secondario di spaziatura della griglia dello stile della vista profilo. Selezionare la casella di controllo per far corrispondere gli incrementi principali/secondari agli intervalli maglia verticale. Se viene selezionata questa casella di controllo, i campi dell'intervallo maggiore/minore nella tabella Elenco di finche non sono disponibili.
