È possibile creare un riferimento ad una rete di condotte esistente in un collegamento ai dati o in un progetto Vault. Il riferimento alla rete di condotte è una copia di sola lettura ottimizzata dell'originale, che consente tuttavia di accedere ai dati di progettazione di rete. Per poter creare il riferimento alla rete di condotte, è necessario che tale rete sia presente nella raccolta di progetti corrente nella scheda Prospetto dell'Area strumenti.
Come creare un riferimento ad una rete di condotte in un collegamento ai dati
- Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, in Vista principale, verificare che nel nodo Collegamenti ai dati sia identificata la cartella di lavoro corretta.
- Espandere la raccolta Collegamenti ai dati
Reti di condotte, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla rete desiderata, quindi scegliere Crea riferimento. Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea riferimento rete di condotte, nella quale è possibile modificare facoltativamente le proprietà della rete di riferimento, come descritto nella procedura che segue.
- Nella finestra di dialogo Crea riferimento rete di condotte, modificare l'origine del riferimento selezionandola dall'elenco a discesa Rete di condotte di origine.
- Immettere un nome univoco per la rete di condotte e, facoltativamente, una descrizione.
- Specificare un elenco parti e un layer oggetto.
- Specificare se deve essere ignorato il tracciato o la superficie di riferimento oppure selezionare le impostazioni di default.
- Specificare se includere o meno le etichette della Carta di origine oppure selezionare altri stili di etichetta.
- Fare clic su OK per creare la rete di condotte.
Il nome della rete di condotte viene visualizzato nella raccolta Reti di condotte all'interno della struttura Prospetto, con accanto l'icona
Come creare un riferimento ad una rete di condotte in un progetto Vault
- Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, in Vista principale, espandere la raccolta Progetti
<nome progetto>
