Come creare un database di punti esterno con Microsoft Access
Utilizzare Microsoft Access per creare database dei punti personalizzati e collegarli ad AutoCAD Civil 3D mediante riferimenti dati esterni.
È possibile modificare il database di esempio presente in C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\Sample\Civil 3D XDRef\ oppure creare un nuovo database.
  1. Avviare Microsoft Access.
  2. Selezionare l'opzione Database vuoto, quindi fare clic su OK.
  3. Nella finestra di dialogo Salva nuovo database, utilizzare l'elenco Salva in per individuare una cartella per uso futuro.
  4. Nel campo Nome file, inserire un nome per il database.
  5. Fare clic su Crea per visualizzare la finestra di dialogo Database.
  6. Nella scheda Tabella, fare clic su Nuovo per aprire la finestra di dialogo Nuova tabella.
  7. Selezionare Visualizzazione Struttura.
  8. Fare clic su OK per visualizzare la struttura della tabella.
  9. Nella prima cella della colonna Nome campo, immettere un nome per la colonna Indice.
  10. Nella prima cella della colonna Tipo dati, selezionare Numero.
  11. Nella parte inferiore della finestra di dialogo, verificare le seguenti informazioni:
    • Intero lungo corrisponde a Dimensione campo
    • Automatiche corrisponde a Posizioni decimali
  12. Nel campo Richiesto, selezionare Sì.
  13. Nel campo Indicizzato, selezionare Sì (Duplicati non ammessi).
  14. Aggiungere i successivi nomi di campo sotto la colonna Indice, in base a quanto richiesto per le informazioni sui punti, ad esempio DESC 1, DESC 2, QUOTA ALTIMETRICA 1, QUOTA ALTIMETRICA 2. Non esistono restrizioni sui nomi e sull'ordine delle colonne dopo la colonna indice.
  15. Nella prima cella della colonna Nome campo, immettere un nome per la colonna Indice.
  16. Nella prima cella della colonna Criterio ordinamento, selezionare Crescente o Decrescente.
  17. Nella parte inferiore della finestra di dialogo, modificare le seguenti impostazioni:
    • Il campo Primario deve essere impostato su Sì.
    • Il campo Univoco deve essere impostato su Sì.
    • Il campo Ignora Null deve essere impostato su No.
  18. Dal menu Visualizza, scegliere Foglio dati.
  19. Fare clic su per visualizzare la finestra di dialogo Salva con nome.
  20. Immettere un nome per la tabella e fare clic su OK.
  21. Nella finestra di dialogo Tabella, immettere informazioni come i numeri, le quote altimetriche e le descrizioni dei punti.
  22. Fare clic sul menu File Salva.
  23. Chiudere Microsoft Access.
