Utilizzare questa pagina per specificare le proprietà delle finche dati associate alla vista profilo.
Specifica la serie di stili di finca per la vista profilo. Fornisce i controlli standard per rivedere o modificare la serie.
Specifica la parte superiore o quella inferiore della vista profilo. La tabella sotto a questo campo mostra la posizione delle finche nella serie di stili di finca corrente.
Specifica il tipo di finca dati: Dati profilo, Geometria verticale, Geometria orizzontale, Sopraelevazione, Dati sezione o Dati condotta.
Specifica lo stile per il tipo di finca.
Specifica il profilo o i profili che forniscono i dati per la finca. Se, ad esempio, due profili distinti sono elencati nelle colonne Profilo 1 e Profilo 2, per ogni progressiva visualizzata nella finca verranno mostrate le informazioni sulle quote altimetriche di entrambi i profili.
Specifica il tracciato principale della vista profilo corrente o di eventuali profili sovrapposti.
Consente di specificare i punti notevoli da etichettare. Fare clic su
 per aprire la finestra di dialogo Punti notevoli da etichettare in finca.
Consente di specificare l'origine dei dati visualizzati nella finca. Le opzioni visualizzate dipendono dal tipo di finca dati:
Finca dati condotta: selezionare una rete di condotte nel file cartografico.
Finca dati sezione: selezionare un gruppo di linee di sezione associato al tracciato della vista profilo
Questa colonna è disponibile solo per le finche dati di condotta e sezione.
Consente di specificare un materiale o un elenco di materiali per i quali vengono visualizzati dati in una finca dati sezione. Le opzioni vengono generate utilizzando le proprietà dei gruppi di linee di sezione associati al tracciato nella vista profilo.
