Usare la struttura Prospetto per specificare o cambiare il sistema di coordinate di un file DEM. Se il sistema di coordinate del file DEM è diverso da quello corrente, nella Carta, è possibile specificarne uno per il file DEM. Il sistema di coordinate specificato per il file DEM deve corrispondere ai dati definiti nello stesso file DEM.
Se si sceglie il sistema di coordinate errato durante l'aggiunta del file DEM, è possibile selezionare un diverso sistema di coordinate per il file, modificando le proprietà del file DEM.
Nella tabella seguente vengono elencati alcuni esempi specifici relativi alla modalità di lettura ed elaborazione delle coordinate quando si utilizzano varie impostazioni di sistemi di coordinate nelle Carte e nei file DEM:
 Quando il sistema di coordinate DEM (origine) è impostato su...  |
 E il sistema di coordinate della Carta (destinazione) è impostato su...  |
 Si verificano i seguenti risultati:  |
 NAD27 Placca stato NH  |
 NAD83 Placca stato NH  |
 Quando viene creata la superficie, i dati di coordinate del file DEM vengono trasformati da NAD27 a NAD83.  |
 Nessuno  |
 I dati del file DEM non vengono trasformati quando viene creata la superficie, pertanto vengono importati con valore nominale. Ad esempio, il punto 100,100,100 nel file DEM corrisponde al punto 100,100,100 nella superficie.  |
 Nessuno  |
 Nessuno  |
 Nessuno  |
 Non viene applicata alcuna trasformazione. Nota:  In questa situazione, non è necessario specificare un sistema di coordinate per un file DEM. Tuttavia, se si lavora con più Carte nel progetto corrente ed esse utilizzano sistemi di coordinate diversi, si consiglia di specificare un sistema di coordinate per il file DEM, nel caso in cui sia necessario ricreare la superficie in una Carta che utilizza un sistema di coordinate diverso.
