Utilizzare questa finestra di dialogo per aggiungere dati punto da oggetti AutoCAD alla definizione di superficie.
Tipo di oggetto
Specifica il tipo di oggetto AutoCAD da aggiungere:
-  Punti: crea dati punto di superficie da oggetti punto AutoCAD. Le coordinate XYZ dei punti sono utilizzate per definire il punto di superficie.
-  Linee: crea dati punto da oggetti linea AutoCAD. Le coordinate XYZ dei punti finali dell'oggetto sono utilizzate per definire i punti di superficie.
-  Blocchi: crea dati punto da oggetti Riferimento blocco AutoCAD. Le coordinate XYZ del punto di inserimento blocco sono utilizzate per definire il punto di superficie.
-  Testo: crea dati punto da oggetti testo AutoCAD. Le coordinate XYZ del punto di inserimento testo sono utilizzate per definire il punto di superficie.
-  Facce 3D: crea dati punto da oggetti Faccia 3D AutoCAD. Le coordinate XYZ dei punti finali dell'oggetto sono utilizzate per definire i punti di superficie.
-  Faccia poligonale: crea dati punto da oggetti mesh poliedrica di AutoCAD. Le coordinate XYZ dei punti finali dell'oggetto sono utilizzate per definire il punto di superficie.
Mantieni bordi da oggetti
Specifica se definire i bordi dei triangoli AutoCAD Civil 3D in base a quelli definiti nell'oggetto AutoCAD originale. Se questa opzione è selezionata, i bordi vengono mantenuti e non ne viene tentata l'ottimizzazione. AutoCAD Civil 3D Disponibile quando si importano punti da linee, facce 3D e facce poligonali.
Descrizione
Specifica la descrizione dei dati punto da creare.
