È possibile aggiungere i dati delle proprietà idrauliche alle reti di condotte di AutoCAD Civil 3D in diversi modi.
Per default, le reti di condotte create in AutoCAD Civil 3D non contengono valori relativi alle informazioni sulle proprietà idrauliche, ad esempio le linee di pendenza idraulica (HGL) e le linee di carico totale (EGL). Per default, mentre le reti di condotte contengono le proprietà per questo tipo di informazioni, le proprietà idrauliche vengono impostate su zero o non vengono impostate.
È possibile aggiungere i dati delle proprietà idrauliche ad una rete di condotte di AutoCAD Civil 3D utilizzando i metodi seguenti:
È possibile utilizzare Storm Sewers Extension per eseguire l'analisi degli elementi idraulici sul collegamento idraulico. Una volta eseguita questa operazione, è possibile importare il file .stm nuovamente in AutoCAD Civil 3D. A questo punto, la rete di condotte di AutoCAD Civil 3D contiene i dati delle proprietà idrauliche validi (HGL, EGL e così via) ottenuti da Storm Sewers Extension.
Una volta che i dati delle proprietà idrauliche sono disponibili in una rete di condotte di AutoCAD Civil 3D, è possibile visualizzare, modificare ed etichettare le linee di pendenza idraulica e le linee di carico totale nelle viste profilo. Inoltre, è possibile visualizzare e modificare i valori dei dati delle proprietà idrauliche specifici nelle viste e nelle finestre di dialogo Proprietà pozzetto e Proprietà condotta.
Quando si aggiungono i dati dell'analisi degli elementi idraulici alle reti di condotte di AutoCAD Civil 3D, vengono inseriti i valori validi delle proprietà idrauliche seguenti per condotte e pozzetti:
Proprietà idraulica | Disponibile per... |
linea di pendenza idraulica | condotte e pozzetti |
linea di carico totale | condotte e pozzetti |
andamento flusso | condotte |
perdita di carico delle giunzioni | condotte |
durata ciclo | condotte |
capacità nota | nodi |
ignora obiettivo | nodi |
In AutoCAD Civil 3D, le linee di pendenza idraulica e le linee di carico totale vengono visualizzate come linee rette nei pozzetti, collegate tra la proprietà HGL a monte o EGL a monte da una condotta alla proprietà HGL a valle o EGL a valle della successiva condotta.
È possibile creare anche stili di etichetta che consentono di visualizzare le etichette delle proprietà idrauliche, ad esempio HGL ed EGL.
È possibile visualizzare i dati delle proprietà idrauliche (le linee di pendenza idraulica e le linee di carico totale) dalle reti di condotte nelle viste profilo. Ad esempio, l'illustrazione seguente mostra una linea di pendenza idraulica e una linea di carico totale visualizzate in una vista profilo.
La linea di carico totale viene visualizzata come una linea tratteggiata rossa (nella parte superiore). La linea di pendenza idraulica viene visualizzata come una linea tratteggiata verde (sotto la linea di carico totale).
Per visualizzare le linee di carico totale e le linee di pendenza idraulica nelle viste profilo, è necessario assicurarsi che siano state eseguite le attività seguenti:
Attività |
Aggiungere le informazioni sulle proprietà idrauliche alla rete di condotte eseguendo l'analisi degli elementi idraulici sulla rete di condotte tramite Storm Sewers Extension |
Modificare i componenti HGL ed EGL elencati nella scheda Visualizzazione della finestra di dialogo Stile condotta. È necessario eseguire questa operazione solo per gli stili della condotta e non per gli stili del pozzetto. |
Aggiungere le parti di condotta ad una vista profilo |
Oltre a visualizzare le linee di carico totale e le linee di pendenza idraulica nelle viste profilo, è anche possibile visualizzare e modificare i valori dei dati delle proprietà idrauliche nei modi indicati di seguito:
Metodo di modifica | Descrizione |
Finestra di dialogo Proprietà pozzetto o Proprietà condotta | Fare clic sulla scheda Proprietà parte della finestra di dialogo Proprietà condotta o Proprietà pozzetto e scorrere verso il basso per visualizzare i valori delle proprietà idrauliche. |
Viste Rete di condotte | Visualizzare la rete di condotte nella vista Rete di condotte e scorrere per visualizzare o modificare i valori dei dati delle proprietà idrauliche. |
La modifica di una rete di condotte potrebbe rendere non validi i dati delle proprietà idrauliche. È importante notare che se si sceglie di modificare le proprietà fisiche di una rete di condotte dopo averle importate da un file .stm, le informazioni idrauliche possono diventare non valide. Per avvisare l'utente di questa eventualità, viene visualizzato un messaggio di avviso simile al seguente quando si modificano le parti di una rete di condotte importata da Storm Sewers Extension:
Una rete di condotte contenente proprietà idrauliche è stata modificata e le proprietà non sono più valide.
Questo messaggio viene visualizzato solo la prima volta che si tenta di modificare la rete di condotte. Se si tenta di modificare di nuovo la rete di condotte, questo messaggio non viene visualizzato.
Se viene visualizzato questo messaggio, è possibile scegliere di utilizzare il comando Modifica in Storm Sewers per esportare i dati della rete di condotte e aggiornare le proprietà idrauliche. Si consiglia di verificare almeno che le informazioni idrauliche per la rete di condotte siano ancora valide e che non siano state modificate in modo tale da provocare risultati imprevisti o indesiderati nel progetto.
Se si modifica una rete di condotte che non contiene valori per le proprietà idrauliche, questo messaggio non viene visualizzato.
