Utilizzare questa scheda per specificare le impostazioni dei titoli degli assi e delle viste grafico.
Specifica lo stile di testo per il titolo della vista profilo.
Specifica l'altezza corrente del testo in unità della Carta.
Specifica gli elementi di testo utilizzati per comporre il titolo, come il nome del tracciato planimetrico e l'intervallo di progressive. Per modificare il formato o il contenuto del titolo, fare clic su
 per aprire la finestra di dialogo Editor componenti di testo.
Questi controlli specificano la posizione del titolo della vista profilo. Utilizzare le impostazioni Posizione e Giustificazione per il posizionamento di base, quindi gli Scostamenti X e Y per un più preciso posizionamento, se necessario.
Specifica la posizione del titolo in relazione alla maglia della vista profilo: Superiore, Inferiore, Sinistro o Destro.
Specifica la giustificazione (allineamento) del titolo. Se la posizione è Superiore o Inferiore, i valori di giustificazione sono Sinistro, Destro o Centro. Se la posizione è Sinistro o Destro, i valori di giustificazione sono Superiore, Medio o Inferiore.
Specifica lo scostamento orizzontale dalla posizione impostata dai valori Posizione e Giustificazione. Immettere un valore positivo per spostare il titolo a destra o un numero negativo per spostarlo a sinistra.
Specifica lo scostamento verticale dalla posizione impostata dai valori Posizione e Giustificazione. Immettere un valore positivo per spostare il titolo in alto o un numero negativo per spostarlo in basso.
Specifica se viene tracciata una linea di contorno intorno al cartiglio.
Specifica la distanza fra il titolo e il suo bordo.
In corrispondenza dei singoli assi è possibile visualizzare titoli distinti. Utilizzare i pulsanti di scelta sul grafico per selezionare il titolo di asse da modificare. Configurare le impostazioni del titolo e fare clic su Applica. Ripetere la procedura con ogni titolo di asse.
 Testo titolo asseConsente di specificare il titolo di asse controllato dagli strumenti di modifica del testo.
Specifica il testo del titolo per l'asse orizzontale. Per modificare il contenuto del titolo, fare clic su
Specifica la posizione del titolo sull'asse: Sinistro, Centro o Destro. Per ottenere un controllo più preciso, utilizzare gli Scostamenti X e Y.
Specifica uno stile di testo da utilizzare nel titolo dell'asse orizzontale.
Specifica l'altezza del testo del titolo (in unità della Carta).
Specifica l'angolo per il titolo. Immettere un valore positivo o negativo. La direzione dell'angolo è sempre antioraria. Se il valore è zero (0), il titolo non viene ruotato.
Specifica uno scostamento orizzontale rispetto all'impostazione Posizione. Immettere un valore positivo per spostare il titolo a destra o un numero negativo per spostarlo a sinistra.
Specifica uno scostamento verticale rispetto all'impostazione Posizione. Immettere un valore positivo per spostare il titolo in alto o un numero negativo per spostarlo in basso.
