Prima di eseguire l'installazione, assicurarsi di aver preparato il sistema e di aver raccolto tutte le informazioni necessarie.
Controllare i requisiti
Verificare che il sistema e l'hardware siano compatibili con il prodotto che si desidera installare.
La maggior parte dei sistemi Windows è a 64 bit. Se si desidera verificare se il sistema è a 32 o 64 bit, scegliere .
Ottenere le autorizzazioni
Se si installa il prodotto nel computer personale, si dispone già delle autorizzazioni corrette per installare il software. Se invece si esegue l'installazione in un altro computer, è necessario controllare le autorizzazioni. Su sistemi Windows:
Installare gli aggiornamenti e disattivare i programmi antivirus
Se sono presenti aggiornamenti di sistema in sospeso, installarli e riavviare il computer. Prendere in considerazione l'opportunità di disattivare temporaneamente i programmi antivirus poiché talvolta interferiscono con l'installazione.
Svuotare la cartella TEMP di Windows
In Windows, svuotare la cartella TEMP prima di eseguire l'installazione. Se si verificano problemi durante l'installazione ed è necessario contattare il supporto tecnico Autodesk, un tecnico del supporto può richiedere di esaminare i log di installazione nella cartella TEMP.
Per aprire la cartella TEMP, digitare %TEMP% sulla barra degli indirizzi di Esplora risorse e premere INVIO.
Scaricare e installare i Language Pack
Se si desidera eseguire il prodotto in un'altra lingua, verificare se è necessario un Language Pack. Controllare la Guida all'installazione specifica del prodotto. In alcuni prodotti, ad esempio AutoCAD, è possibile scegliere una lingua dal menu a discesa nel programma di installazione. In altri prodotti, ad esempio Inventor, è necessario installare un Language Pack. È consigliabile eseguire questa operazione prima di installare il prodotto.
Se si dispone di un prodotto confezionato (DVD o chiave USB), individuare i Language Pack sul supporto fisico. In caso contrario, scaricare il Language Pack.
Ottenere il prodotto, avviare il programma di installazione ed esaminare il file Readme
Esaminare il file Readme, accessibile dall'angolo in basso a sinistra della schermata di installazione.
Reperire il numero di serie e il codice prodotto
Nella maggior parte dei casi, viene chiesto di specificare il numero di serie e il codice prodotto durante l'installazione. È preferibile reperire queste informazioni prima di avviare l'installazione. Se si sta installando Maya LT con una licenza utente, non è necessario specificare un numero di serie o un codice prodotto.
Chiudere i programmi in esecuzione
Chiudere tutti i programmi in esecuzione, tranne il programma di installazione del prodotto.
