Consente di accedere alle impostazioni di comando Pavimento griglia, Snap grip, Imposta superficie di appoggio e File associato.
Accesso
fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra grafica su
Opzioni globali o premere F12
Opzioni di Factory
Layout di fabbrica
Opzioni del pavimento della griglia
| Impostazioni pavimento |
Descrizione |
Visibile
Controlla la visibilità del pavimento della fabbrica. |
Dimensione automatica
Controlla se il pavimento viene ridimensionato automaticamente in base alla posizione del modello o se viene mantenuta una determinata dimensione del pavimento. |
Lunghezza pavimento
Imposta la lunghezza del pavimento lungo l'asse X. Se l'opzione Dimensione automatica è attivata, questo campo sarà disabilitato e verrà visualizzato il valore della lunghezza corrente del pavimento. |
Larghezza pavimento
Imposta la larghezza del pavimento lungo l'asse Y. Se l'opzione Dimensione automatica è attivata, questo campo sarà disabilitato e verrà visualizzato il valore della larghezza corrente del pavimento. |
Bordo pavimento
Controlla la visibilità del bordo del pavimento. |
Colore pavimento
Impostare un colore standard dalla tavolozza, oppure fare clic su Altri colori... per visualizzare la finestra di dialogo Colore. |
| Impostazioni griglia |
Descrizione |
Visibile
Controlla la visibilità della griglia del pavimento. |
Intervallo X
Controlla la spaziatura della griglia lungo l'asse X. |
Intervallo Y
Controlla la spaziatura della griglia lungo l'asse Y. |
Mostra asse XY
Controlla la visibilità dell'asse X (verde) e Y (rosso) sul pavimento. |
Mostra la triade del sistema di coordinate
Controlla la visibilità della triade del sistema di coordinate sul pavimento. |
| Linea principale |
Descrizione |
Mostra griglia principale
Controlla la visibilità delle linee della griglia principale. |
Colore linea
Selezionare un colore standard dalla tavolozza, oppure fare clic su Altri colori... per visualizzare la finestra di dialogo Colore. |
Numero spazio griglia
Imposta l'intervallo per la visualizzazione delle linee della griglia principali. |
| Linea secondaria |
Descrizione |
Mostra griglia secondaria
Controlla la visibilità delle linee della griglia secondaria. |
Colore linea
Selezionare un colore standard dalla tavolozza o fare clic su Altri colori... per visualizzare la finestra di dialogo Colore. |
Opzioni grip snap
| Funzionamento dello snap |
Descrizione |
Snap a modello
Controlla se un modello può eseguire lo snap ad un altro. |
Snap a griglia
Controlla se un modello può eseguire lo snap alle intersezioni delle linee della griglia. |
Tolleranza di snap
Controlla la distanza dal puntatore a un punto o a una linea prima di evidenziare la geometria. Il valore è compreso tra 1 e 10, mentre 3 è l'impostazione di default. Quanto più elevato è il valore, maggiore è la distanza. |
| Snap interfaccia utente |
Descrizione |
Modalità anteprima
Selezionare Anteprima in tempo reale o Elastico dall'elenco a discesa. Anteprima in tempo reale visualizza il modello in movimento. Elastico visualizza una linea di connessione tra la posizione originale e la posizione di destinazione. Il modello non viene spostato finché non si fa clic sulla posizione di destinazione. |
Colore elastico
Colore indicatore
Imposta il colore di una linea o di un punto selezionato. È possibile impostare un colore standard dalla tavolozza o fare clic su Altri colori... per visualizzare la finestra di dialogo Colore. |
Colore evidenziazione
Imposta il colore di una linea o di punto selezionato. È possibile impostare un colore standard dalla tavolozza o fare clic su Altri colori... per visualizzare la finestra di dialogo Colore. |
Impostazione delle opzioni della superficie di appoggio
| Generale |
Descrizione |
Colore indicatore
Opzione File associato
| Generale |
Descrizione |
Carica il file associato all'apertura/aggiunta del file di layout di fabbrica
Selezionare questa opzione per aprire automaticamente i file associati ad un layout di fabbrica all'apertura o all'aggiunta di un file della fabbrica. |
